Dans ma pièce je voudrais avoir 2 plans de référence dont la distance est donnée par une variable (équations). Impossible de faire cela, soit à la création du 2éme plan (refus de mettre une variable), soit en rajoutant une cotation (la valeur est grisée).
Il suffit de créer le deuxième plan avec une distance fixe par rapport au premier, puis d'effectuer un clic sur le second plan dans la zone graphique pour faire apparaître la cote de distance entre les plans. Double clic sur cette cote pour l'éditer, et débuter la saisie par le signe "=". L'acquisition permet alors de faire référence à une variable globale, ou d'utiliser une expression mathématique. Cette procédure peut s'appliquer à certaines autres fonctions de SW, de façon à lier une dimension à une équation.
