dans le cadre d'une reprise de plan historique creer dans des dossier Windows, et transféré dans le pdm depuis quelque années, j'aimerais savoir si l'un d'entre vous aurait une astuce ou une macro afin "d'exploser" de diviser des mise en plans multi-feuille
historiquement le BE éditer une mise en plan dans laquelle on avait l'assemblage et après a chaque feuille le plans de détaille des pièce comprise dans cette assemblage.
La méthodologie ayant évolué suite au passage via PDM et des tache automatisé, puis le changement de fournisseur puis le changement de sous traitant etc .... aujourd'hui lorsque nous "copions" un ancien assemblage nous avons ces fameux plan multi-feuilles qui ne correspondent pas au process actuelle.
Est ce que l'un d'entre vous ce serrait déjà confronté au problème et aurait trouver une solution autre que de recréer chaque plan de pièce en supprimant au fur et a mesure les feuilles dans le plan dit général?
Actuellement nous utilisons smartdrawing pour générer les fond de plan de chaque pièce, puis nous copions les feuilles du multi feuille dans chaque fichier générer , archivage puis traitement des fond plans via intégrations.
inconveniant => opérations humaine qui parfois mélange les mise en plans
Voir exemple ci-joint pour séparer une MEP multi-feuille en plusieurs feuilles.
https://www.javelin-tech.com/blog/2014/03/save-multi-sheet-as-its-own-drawing-or-combine-multiple-drawings/
Il est sans aucun doute possible d'automatisé cela via macro si tu as quelques connaissances en VBA.
Pour la macro il faut aussi savoir comment tu nomme chaque MEP issue de chaque feuille.(nom de la feuille?)
Et avec un peu de chance il sera suffisant de récupérer une macro et de la modifier légèrement pour renommer tes MEP comme tu le souhaite.
Edit: voici un autre lien oublié dans le précédent pour exemple macro (mais pas trouvé la macro qui va avec)
https://www.youtube.com/watch?v=lkU1acf2PNg
Merci pour le retour,
la video youtube est ce que je recherche
comment je télecharge la macro "save drawing sheet file.swp" !!!
je recherche si je la trouve je la poste
Après quelques recherche pas trouvé, mais si quelqu'un a du temps a y consacré la solution serait de copier l'une des feuille de la multi-feuille, puis de la coller dans une nouvelle feuille et de l'enregistrer avec le nom de cette feuille.
Sinon j'avais cette macro modifier depuis une macro pour export pdf mais elle exporte toute les feuilles (pas uniquement celle que l'on souhaite) et il faudrait ajouter la suppression de toute les feuille non désirées.
'Description: Macro to export Drawing Sheets As PDF with sheet name as file name.
'Precondition: Any active drawing file
'Postconditions: PDF file in the same location as drawing file.
' Please back up your data before use and USE AT OWN RISK
' This macro is provided as is. No claims, support, refund, safety net, or
' warranties are expressed or implied. By using this macro and/or its code in
' any way whatsoever, the user and any entities which the user represents,
' agree to hold the authors free of any and all liability. Free distribution
' and use of this code in other free works is welcome. If any portion of
' this code is used in other works, credit to the authors must be placed in
' that work within a user viewable location (e.g., macro header). All other
' forms of distribution (i.e., not free, fee for delivery, etc) are prohibited
' without the expressed written consent by the authors. Use at your own risk!
' Written by: Deepak Gupta (http://gupta9665.wordpress.com/)
Sub main()
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim vSheetNameArr As Variant
Dim vSheetName As Variant
Dim bRet As Boolean
Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Is document active?
If swModel Is Nothing Then
swApp.SendMsgToUser2 "A Drawing document must be active.", swMbWarning, swMbOk
Exit Sub
End If
' Is it a Drawing document?
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
Exit Sub
End If
Set swDraw = swModel
Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
vSheetNameArr = swDraw.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
swDraw.ViewZoomtofit2
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
swExportPDFData.SetSheets swExportData_ExportSpecifiedSheets, Nothing
'swModel.Extension.SaveAs vSheetName + ".pdf", 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings
swModel.Extension.SaveAs Path & "\" & vSheetName & ".slddrw", 0, 0, Nothing, lErrors, lWarnings
Next vSheetName
lol j'ai eu la meme idée j'ai ouvert une macro export multifeuille en pdf separé
Je vais regarder si je peux choper les bride de code pour cette histoire de slddrw remplaçant le .pdf
Etant donné que vous avez la suite myCADtools vous pouvez utiliser l'outil "Integration" qui doit répondre à votre attente.
https://help.visiativ.com/mycadtools/2021/fr/Integration129.html
Ci-joint un exemple d'action
- Condition si le document est une MEP, si le nbre de feuille est différent de 1
- Alors on fait l'opération de sauvegarder chaque feuille dans une nouvelle MEP
exemple.mcact
Je viens de coder rapidement quelques chose qui semble fonctionner.
Il suffit de mettre dans la 2ème ligne le chemin vers ton fichier drwdot.
Ensuite il faudra l'amélioré avec quelqes sécurité pour ne pas la lancé n'importe comment.
Pour l'instant il faut impérativement ouvrir la MEP puis lancer la macro (ne surtout pas ouvrir un fichier entre temps sous peine de retrouver tes fichiers extrait au même endroit que ton fichier ouvert)
'Mettre ci-dessous le chemin vers le modèle de Fond de plan
Const sDrTemplateLaser As String = "U:\Modèle de documents\Mise en plan - Fonds de plan\A4-DECOUPE-b.DRWDOT"
Sub main()
Dim swModel2 As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw2 As SldWorks.DrawingDoc
Dim bRet As Boolean
Dim lErrors As Long
Dim vSheetName2 As Variant
Dim i As Integer
Exit Sub
End If
Exit Sub
End If
swDraw.ActivateSheet vSheetName
'Debug.Print "Feuille active:" & sheetName
bRet = swDraw.Extension.SelectByID2(vSheetName, "SHEET", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
swModel.EditCopy
Set swDraw2 = swApp.NewDocument(sDrTemplateLaser, 0, 0, 0)
'On supprime la 1ère feuille existantes
vSheetName2 = swDraw.GetSheetNames
Set swModel2 = swApp.ActiveDoc
Set swExt = swModel2.Extension
bRet = swDraw2.PasteSheet(swInsertOption_MoveToEnd, swRenameOption_No)
swDraw2.GetCurrentSheet.SetName vSheetName
For i = 0 To UBound(vSheetName2) 'Boucle sur toutes les feuilles
Debug.Print vSheetName2(i)
If i = 0 Then
bRet = swExt.SelectByID2(vSheetName2(i), "SHEET", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
'Supprimer la sélection
bRet = swExt.DeleteSelection2(0)
End If
Next
swModel2.Extension.SaveAs Path & "\" & vSheetName & ".slddrw", 0, 0, Nothing, lErrors, lWarnings
Next vSheetName
Alors la je suis comblé
entre la macro et la solution integration !
Désolé Jm Savoyat je met sbadenis comme meilleur reponse "pour ceux qui n'ont pas la suite mycad"
mais j'adore travaillé avec integration , de plus je peux l'incorporer dans une tache automatisé de pdm aprés verification bien sur .
@g.casters pas de soucis !
@JMSAVOYAT
exemple fichier d'une version superieur .... Je croyait avoir la derniere mise a jour en 2021 SP2! (je veux bien la beta )
@g.casters
Un petit peu de patience la version myCADtools 2022 SP0 devrait être disponible courant de la semaine prochaine. On paufine les derniers détails !
Voici une capture de l'exemple.
seul outil ou j'installe les SP0 depuis l'origine pour dire mon niveau de patience .....
effectivement !
Mais cette fonctionnalité dans l'exemple que j'ai essayé de vous poster est déjà disponible depuis longtemps !
