Je suis en train de re crééer une base de donnée matière dans solidworks 2013, l'ancienne etant completement verolée (trop de matière obosletes, valeurs fantaisistes, et fichier source (format txt) completement pourri (tous les accents ont été remplacés par des milliers de caracteres quelconques, ce qui rends la mise à jour impossible).
Ma question porte sur les donnée minimum à rentrer pour qu'une simulation d'effort soit possible. De quoi Solidworks a t il besoin au minimum?
coeff de poisson? limite elastique? module d'young?
l'idée est de restreindre le nombre de valeur à rentrer lors de la saisie d'une nouvelle matière, pour s'assurer que la base restera propre. Si les valeurs sont trop nombreuse, ça va vite etre l'anarchie.....
je precise que nos calcul n'integre jamais de notion de temperature, uniquement de l'effort. par exemple, la deformation et la resistance d'un clip plastique. Utilisation tres basique donc.
Je ne modifie pas directement la base de materiau solidworks, mais une copie, dans laquelle je ne conserve que les materiaux qu'on utilise au quotidien.
On travaille essentiellement sur du plastique injecté, et la base solidworks d'origine est trop generale: on recupere la matière specifiée dans la piece sur nos plans, et ces plans doivent comporter la designation exacte de la matière (pas juste une famille de matière, par exemple, BAS, ou PC) pour des raisons de passage de normes.
Je veux donc refaire une base (sans toucher à celle d'origine, hein! j'en créé une copie) regroupant toutes nos matières specifiques, avec la denomination exacte, et les proprietés exactes.
Mais pour que ce soit alimenté et mis à jour par tous les concepteurs de la boite (qui ne sont pas des modèles de discipline et de rigueur.....) il faut que je limite les données à saisir au minimum syndical pour que solidworks simulation puisse tourner normalement lors d'un calcul d'effort.
