Un ami cherche à modéliser le dos corps d'un violon pour faire des études dessus. On a des problèmes pour modéliser le dos. En effet c'est une pièce aux contours en forme de "patate étranglée", avec des coupes que l'on connait à intervalles réguliers. Je joint en images un bout d'essai:
La réalisation de la surface est cahotique, voila ce que cela donne:
Comment réussir à avoir un lissage correct?
Merci de vos conseils.
Bonsoir ,
Essayer en décochant la fonction "optimiser la surface " c'est très souvant elle qui donne des résultats pour le moins inattendus .
Bonne soirée
gt22
Septembre 1, 2016, 4:44
3
poste ton esquisse via une image et donne les cotes
pour essayer de faire quelques chose
pour moi deja je couperai le violon par son milieu dans le sens de la longueur
poserai une spline d'un bout a l'autre et la ferai coincider sur les spline perpendiculaire
apres un lissage via tes courbes guide
comme gt22, ça serait pas mal de mettre l'esquisse dans le post pour qu'on puisse faire des essais pour pouvoir t'aider à trouver une solution à se problème...
max59
Septembre 1, 2016, 8:03
5
Pas si simple, il te faudra passer par plusieurs lissages : http://projetvioloncomposite.blogspot.be/2009/12/conception.html?m=1
gt22
Septembre 2, 2016, 6:57
6
voila j'ai volontairement exagerer les courbes (splines)
je suis passer par du surfacique (demi dos)
avec l'outil surface remplir
creer les frontieres de raccord
et multiplier les courbes de contrainte via des splines
pour optimiser il faudrait encore quelques courbes de contrainte parallele a esquisse 6
je te laisse le loisir de le faire ;-)
toutes les cotes son bidon ;-)
mais dans l'ensemble ca ressemble a peu pres a un dos de violon
voir fichier joint SW 2012
@+ Si Besoin ;-)
dos_de_violon_michel_meunier.sldprt
5 « J'aime »
Bonjour ,
comme @max59 ,de plus tu as bien des courbes guides qui vont de droite à gauche mais il n'y en a pas d'avant en arrière , il faut aussi canaliser la surface dans cette diretion sinon elle est libre c'est ce qui te donne ce drole de résultat.
que la force soit avec toi.
Je me suis tourné vers un bossage base lissé avec une serie de spline pour faire les couples. Malheureusement maintenant Solidworks ne veut pas lisser avec le contour du violon. Dès que je selectionne le contour comme courbe guide, le lissage disparait.
Je mets directement mon fichier en attaché, cela sera peut-etre plus facile à voir.
En tous cas merci de votre aide.
Michel
dessus_bis.sldprt
gt22
Septembre 5, 2016, 1:45
9
impossible pour moi de l'ouvrir c'est un version futur je suis en SW 2012
as tu ouvert mon fichier poste plus haut ???????????
si toutes tes splines sont bien en contraintres via points de rencontre
je ne vois pas ou il peut y avoir de probleme
gt22
Septembre 5, 2016, 2:14
10
moi je trouve ca pas trop mal ;-)
Azrod
Septembre 5, 2016, 3:18
11
@gt22 On a trouvé le nouveau luthier de chez Lynkoa.
gt22
Septembre 5, 2016, 4:31
12
@azrod
j'ai fait vite fait
il faudrait optimiser la chose avec au moins les bonnes cotes la ce n'est que du visuel
a ce que j'ai vue via les photo de google qui est notre ami
En fait le probleme c'est que le contour est "rentrant".
Avec un contour non rentrant:
ça marche, mais avec un contour rentrant comme cela (ligne bleu):
Alors là ça ne marche pas. Je ne sais pas comment faire
gt22
Septembre 5, 2016, 5:46
14
il te faut multiplier les lignes au endroit ou ca ne va pas comme tu le desire
il faut partir de ta pointe et tracer x lignes splines
qui vont rejoindre l'axe du violon ( l'epine dorsal) le tout doit etre en coubes
qui suivent le tracer de ta pointe type depart d'escargot
Bonsoir,
et faire l'inverse; donner le volume total et retravailler avec des enlèvements de matière et des congés. Ça devrait aussi bien fonctionner....
Je ne sais pas comment rajouter des splines cohérentes. Il faut que la piece soit au plus prêt du réel pour faire des études de vibrations dessus.
J'ai simplifié au max, avec les 5 demi-couples et le pourtour.
Mais le lissage est toujours impossible.
Je mets en joint le fichier (version 2014).
dessus_ter.sldprt
gt22
Septembre 7, 2016, 9:44
17
impossible pour moi de recuperer ton fichier et de l'ourir
je suis resté sous SW 2012
donc fait des copies d'ecran et explique ton probleme
si tu veux faire une copie de forme d'un dos de violon hyper realiste
et selon la marque le type et le model
en effet les courbes du dos sont differentes
et pas si simple a realiser mais c'est possible
en passant par du surfacique
il faut faire un max d'essai avec les diffeents outils propose dans le panel outil surfacique
il est possible de le faire mais c'est un sacre boulot
et ca prends un max de temps
il te faut multiplier les courbes splines
pour que ta surface suive correctement ces dits galbes
Voila ce que j'ai fait en format IGS
dessus_ter.igs
gt22
Septembre 7, 2016, 2:53
19
je dois etre nul mais ton fichier est vide pour moi
gt22, je pense que c'est normal que tu ne vois rien!!! Je pense que c'est l'esquisse qui a été converti... ;-)
