Comment brancher un second écran, que doit-je faire pour que l'ordinateur le trouve? Comment travailler avec?
Tu devrais avoir 2 prise VGA à l'arrière de ta tour.
Ensuite clic droit sur ton breau et résolution d'écran
Lorsque je travaillais sur 2 écrans, j'avais une sorte de multi-prise branche sur la sortie écran de ma tour, et dessus était branché mes écran.
Windows a tout trouvé tout seul!
Clic droit sur le bureau "Résolution d'écran" (sur Win 7).
En haut de la fenêtre vous avez un bouton "Détecter"
window trouve tout seul les produits installés s'ils sont sous tension a l'allumage de ton pc
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CFQQtwIwBA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D73I6f_ReQi0&ei=-MuWU_GVO-q40QWovYDwAw&usg=AFQjCNFYxIQyraJLE5iiAlboKLtC_8hfsQ&sig2=ZH1Z4EO3qFI1eseJzuZnxA&bvm=bv.68445247,d.d2k
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CFwQtwIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNDzePYBN0Bk&ei=-MuWU_GVO-q40QWovYDwAw&usg=AFQjCNHbG0U3ahvHLuY6l08xiqtKt7pHRA&sig2=pOZ5-3yd-utQ6jHYiskWDg&bvm=bv.68445247,d.d2k
apres voir le type de carte graphique que tu as
Pour windows 7 ou Windows XP, il faut aller dans les paramètres d'affichage via le Panneau de configuration ou via un clic droit sur le bureau. Windows 7 détecte automatiquement les écrans branchés, sur Windows XP, vous devez les définir par vous mème dans ces paramètres.
Plusieurs choix s'offrent à vous, dupplication d'écran, continuation d'écran...
Cdt,
Joss
C est pas si simple
ca dépend de la carte graphic. Les prise vga c est les année 80 aujourd'hui on est plus sur de la dvi-d
apres si c est une carte public il y a du hdmi
mais la question de base: portable ou tour?
ensuite type de carte?
J'ai mon écran principale banché en Hdmi.
Et mon second écran branché en Dvi
Tous se detexte tout seul.
Sinon passer par le panneau de config nvidia
et aller dans l'onglet "configurer plusieurs afichage"
@bart
oui avec une nvidia mais imagine c est une amd et le deuxième port est sur la tour!!! Après il y a les conflit entre les gpu et puis est ce que c est déclarer dans le bios? Les marque de chipset Intel nvidia etc
enfin pour une réponse clair il est nécessaire d avoir toute les informations sur la machine avant d orienter sur des piste qui peuvent être trompeuse.
bonjour,
Il doit y avoir une autre prise à coté de ton DVI, HDMI ou DISPLAYPORT, il faut que se brancher sur les prises de la carte graphique, oublie les prises directe de la carte mêre (voir image).
Une fois l'écran branché windows va le reconnaitre, avec un "Windows+P" tu gère les affichages (étendre est le plus utilisé).
Une fois configuré, tu peux faire passer en cliquer/glisser tes fenètres secondaires sur le deuxième écran (comme un PLM, un gestionnaire de documents techniques, outlook ...).
Cela doit se faire relativement facilement.
Espérant avoir répondu.
Bonne journée
Nicolas
Ah ça c'est sur, tout dépend de la carte graphique.
Et surtout, ne rien brancher sur la carte mère en direct.
Il faut que les 2 postes soient branchés sur les ports de ta carte graphique.
Peut-tu nous donner des détails sur la carte graphique et ta config de poste?
Attention, tous les ordis ne peuvent pas fonctionner avec deux écrans
en reponse a ta reponse
10 juin, 2014 - 13:58 | /!\ Signaler un abus
l'ordi qui a une carte graphique acceptable peux avoir 2 ecrans
soit via ses port de sortie carte ou un doubleur de port
http://www.rueducommerce.fr/index/cable%20double%20ecran
http://www.abix.fr/kvm-double-ecran-vga-ps2-4-ports-052100.html?LGWCODE=052100;58009;3409&utm_source=google_shopping&utm_term=Commutateurs%20KVM&utm_medium=comparateur&utm_campaign=generique
c'est pas l'ordi le probleme c'est la carte graphique
si tu as une carte a raz les paquerettes
tu vas pas lui demander de piloter 2 ecran 27 pouces avec une resolution de 2560*1420
elle va te dire non je sais pas faire ;-(
bonjour
Sur une tour, ne pas oublier de déactiver la carte graphique de la carte mère dans le BIOS
pour ne garder que les deux prises (vga et/ou DVI) de la carte principale. 512Mo mini sur cette carte est conseillé. une fois connecté et redémarré le système doit trouver les écrans puis un tour sur "propriété d'affichage" (clic droit sur l'écran puis propriété)puis onglet "paramètres d'affichage" (voir aussi dans l'onglet "avancé)
si ce n'est pas le driver de la carte lui même qui s'en charge voir le driver du constructeur dans le menu démarrer
bonjour,
ce lien va peut etre vous aider:
http://www.generation-nt.com/gerer-affichage-astuce-925721-1.html
