Doublon du au symétrie dans les nomenclature de mon assemblage
Lors de mes différents projet (sur SOLIDWORKS) je me retrouve à dessiner beaucoup symétriquement (Babord-Tribord) ses pièces sont de temps en temps exactement les mêmes.
Si je génère ma nomenclature j'ai ma "Pièce1" en quantité 1 et "SymétriePièce1" en quantité 1 qui sont deux pièces différentes. Serait-il possible de faire en sorte que la nomenclature me sorte "Pièce1" quantité 2.
Bonjour, selon SW les versions symétrique de composants (sous assemblage) sont enregistrés en configuration dérivée ou en nouveau fichier, donc pas moyen.
@thibaudtiercelin tu sais mieux que moi qu'il est possible de regrouper les configuration sous le même article, mais c'est vite ingerable et surtout sujet d'erreur ;)
Oui c'est possible en faisant la symétrie dans la pièce ; pour ce faire il suy de créer la pièce "droite" et renommée cette configuration "Défaut" en droite puis créér un configuration "gauche" et de faire la symétrie du corps et suppression du coprs symetriser dans cette configuration et ça devrait fonctionner car ce ne sera plus qu'une pièce au lieu des deux.
C'est ce que je disais, sachant que l'onglet symétrie propose d'enregistrer en configuration dérivée dans le composant d'origine depuis l'assemblage. Le souci c'est que si d'autres pièces ont aussi des configurations, dans les nomenclatures regroupées, leurs quantités  sont aussi cumulées,
tester et sa marche
