Draftsight 2018 SP1: problème de modification de hachures
j'utilise beaucoup l'outil "hachures" dans mon domaine d'application. Dans les versions précédentes, je pouvais aisément créer des zones de hachures puis ajouter des formes à l'intérieur de celles-ci et soustraire les hachures à l'intérieur de ces nouvelles formes soit en sélectionnant les entités ou spécifiant les points internes. Avec la version 2018 SP1, je ne peux plus le faire. Quand je sélectionne la zone à soustraire, il m'indique que c'est un contour de doublon. Il y a bien dans la fenêtre de commande une option "Désélectionner le contour", mais cela ne marche pas ou je ne sais pas m'en servir.... C'est vraiment très handicapant car je suis obligé de supprimer la zone de hachure pour la recréer une fois mon plan achevé en espérant n'avoir rien oublié...
J'espère juste que mon explication est claire car pas évident à mettre en forme...
Si quelqu'un a la solution et pouvait m'expliquer comment il fait, je lui en serais très reconnaissant. Merci par avance.
