DraftSight 2021 - Problème avec la commande "Congé"
Bonsoir,
Je rencontre un souci avec la commande "Congé" sous DraftSight 2021. Impossible de paramétrer le rayon du congé. Lorsque que je lance la commande, il s'affiche : Spécifiez la première commande»
et ensuite lorsque je frappe R, entrée, il apparait dans la fenêtre de commande : 1 trouvé(s)
224.038,135.024,0
et Spécifiez la deuxième entité»
Donc impossible de paraméter le rayon.
Merci pour votre aide..
Franck
Re, je viens de trouver...
il faut faire précéder le choix de l'option par un Underscore, dans mon cas _R
et entrer ensuite le rayon.
Franck
Quelqu'un peut m'éxpliquer, pourquoi ils ont changé ça sérieusement.... oO
Est-ce possible re-basculer sur la touche "R" seul ?
Des fois, il y a des choses que je n'arrive pas a comprendre chez eux ...
D'avance merci
Meme problème que toi
jamais réussi a entrer un rayon, ca marche avec un diamètre en tapant D ( de mémoire)
Merci pour ta solution avec l'underscore, je ne connais pas
A+
