Użytkownik Drafsight od 3 lat nigdy nie miałem żadnych problemów. Ostatnio Draftsight nie chce się już uruchamiać.
Oto komunikat o błędzie:
Draftsight przestał działać... Zamknij program.
Sformatowałem komputer, odinstalowałem draftsight i zrobiłem CCleaner (nawet ukryte pliki), próbowałem zmienić nazwę aplikacji do danych. Ale bez powodzenia przy każdej próbie instalacji zaczyna się od nowa.
Czy ktoś kiedykolwiek miał taką sprawę.
Dziękuję
pl
27 Marzec 2015 13:33
2
Jaka jest wersja systemu Windows? 32 bity czy 64?
Jaka jest najnowsza wersja programu DraftSight, która działa?
Czy przed wystąpieniem błędu nastąpiła zmiana w instalacji lub programie?
W razie potrzeby mam pod ręką starsze wersje programu DraftSight.
Ale jeśli nawet pełne sformatowanie komputera nic nie dało, obawiam się, że jest to nierozwiązywalne!
1 polubienie
bart
27 Marzec 2015 13:36
3
Kiedy oprogramowanie zostanie zamknięte?
Zmiana sieci? czy drukarka? przypadkowo
To była najnowsza wersja drafsight, pod oknem 7 home premium 64 bt
Nie zrobiłem nic, aby zmodyfikować komputer, ale zaczęło się od tego, że nie mogłem otworzyć plików za pomocą menu otwierania, musiałem otworzyć plik z katalogu.
Dziękuję
1 polubienie
pl
27 Marzec 2015 13:40
5
Rozwiązanie, które zadziałało dla niektórych:
Zmień opcje karty graficznej:
https://forum.solidworks.com/message/287328#287328
Lub
Usuń folder:
"C:/Użytkownicy/(nazwa użytkownika)/AppData/Roaming/Draftsight"
Źródło: http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=336108
Przede wszystkim dziękuję za szybkość, Wow...
Draftsight zamyka się przy starcie na początku (2 dni przed), zamykał się tylko wtedy, gdy chciałem otworzyć plik.
Nie wydaje mi się, żebym miał jakieś zmiany w sieci i drukarce.
Ale mam draftsight na moim laptopie i tam działa dobrze.
Jeśli chodzi o format, to zrobił to mój szwagier, ale z pc nie miał płyty CD z windowsem. Może gdzieś są jeszcze błędy.
1 polubienie
bart
27 Marzec 2015 13:49
7
Spróbuj wyczyścić rejestr za pomocą ccleaner.
Nie wiem, czy kiedykolwiek to robiłeś.
1 polubienie
Dobry
Odinstalowałem wersję roboczą
Usunąłem plik danych aplikacji zgodnie z zaleceniami .PL i zrobiłem Ccleaner za radą Barta
Ponownie zainstalowałem drafsight po
Mam lepszą wersję roboczą, jest otwarta 1 raz, a potem dostałem załączoną wiadomość...
Dziękuję za recenzję
1 polubienie
pl
27 Marzec 2015 14:11
9
Można również spróbować utworzyć nowego użytkownika z uprawnieniami administratora, a następnie zainstalować program DraftSight w ramach tego nowego profilu, wybierając opcję zainstalowania go dla wszystkich użytkowników.
pl
27 Marzec 2015 14:14
10
Co jest wymienione w Podglądzie zdarzeń systemu Windows?
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/open-event-viewer
pl
13 Kwiecień 2015 09:14
12
Rozwiązanie do przetestowania:
Otwórz Panel sterowania Nvidia. Start>Panel sterowania>Panel sterowania Nvidia.
Wybierz "Ustawienia 3D" z lewej kolumny i wybierz "Ustawienia globalne" z prawej kolumny W sekcji "Globalne ustawienia wstępne" wybierz Dassault Systems CATIA - Compatable W sekcji "Preferowany procesor graficzny" wybierz "Wysokowydajny procesor NVIDIA" Kliknij "Zastosuj" Kliknij zakładkę "Ustawienia programu" Obok opcji "Wybierz program do dostosowania" kliknij "Dodaj" Wprowadź ścieżkę do DraftSight.exe. (tj. C:\Program Files (x86)\Dassault Systèmes\DraftSight\bin\DraftSight.exe) W sekcji "Wybierz preferowany procesor graficzny" wybierz "Wysokowydajny procesor NVIDIA" Kliknij "Zastosuj"
