Hallo, ich habe ein Problem mit der Darstellung in DraftSight. Linien die schon lange gelöscht wurden, werden angezeigt, Radien verschwinden, etc. habe neue Treiber Grafikkarte und Programm schon neu installiert.
Ich brauche dringend RAT.
Danke
Ein Screenshot zum besseren Verständnis?
Konfiguration der Grafikkarte...
ich installiere grad nochmal neu. dann schick ich nen Screenshot
das ist ein Beispiel - der Kreis existiert nicht, und die Iinien sollten mit Radien verbunden sein. das ist eine bestehende Datei und beim öffen und zoomen ist plötzlich alles fehlerhaft
Hallo;
@Scofield hier einige gute Ratschläge geben:
Dies sieht sehr nach einem Grafikkartenproblem aus (es geht nicht immer darum, den neuesten Treiber zu installieren...), da @sbadenis gefragt haben, teilen Sie uns stattdessen Ihre aktuelle Konfiguration mit:
PC-Typ / Konfiguration / Betriebssystem...
Ihre Grafikkarte + aktueller Treiber
Die Draftsight-Version von Draftsight...
(Hinweis: Eine Neuinstallation von Software löst sehr selten ein Problem dieser Art... Bevorzugen Sie " Reparieren ", es ist schneller und weniger heftig.)
Ist es das gleiche Verhalten, wenn Sie die Datei in dxf speichern?
hallo, DXF löst leider mein Problem auch nicht…habs versucht
Wir haben kürzlich das gleiche Problem auf 3 Workstations, ohne ein Software- oder Grafikkarten-Update durchgeführt zu haben...
Kann mit einem Windows-Update in Verbindung gebracht werden?
Hallo @Maria_Holzer und @geoffrey1,
Wenn das Verhalten auf der Ebene von ZOOM / DEZOOM liegt, empfehle ich Ihnen, auf das Nvidia-Panel zuzugreifen (Rechtsklick auf den Desktop), die 3D-Einstellungen zu verwalten, die Draftsight-Software in die von der Grafikkarte verarbeiteten Programme einzufügen und die Thread-Optimierung zu deaktivieren.
Herzliche Grüße
Inzwischen habe ich eine Lösung gefunden, die auf allen 3 Arbeitsplätzen funktioniert:
Geben Sie in der Befehlsleiste Folgendes ein: _OPENGLPROFILE
Es öffnet sich ein Fenster, in dem durch die Auswahl von " Open GL Compatible " anstelle von " OpenGL Core " unser Problem gelöst wurde.
Das Problem ist, dass es a priori die Berücksichtigung der Grafikkarte deaktiviert, was zu einem Leistungsabfall auf komplexen Ebenen führt.
Wenn sich keine Nvidia-Grafikkarte im PC befindet, können Sie diesen Befehl verwenden, der die Verwendung des Prozessors anstelle eines Intel-Chips erzwingt, andernfalls ist es besser, die Deaktivierung der Threaded-Optimierung zu verwenden.
Herzliche Grüße
Danke für diese Info, ich kann versuchen, zurückzugehen, um den Unterschied zu sehen und ob es funktioniert.
Wenn Sie den Modus ändern, ist das Open GL nur für die betreffende Software oder für die gesamte Maschine?
Dies gilt nur für das Draftsight.
