Draftsight, la fonction groupe d'entités ne fonctionne pas, que faire ?
Il y a certaine fonction disponible uniquement en version pro.
Voir ce lien pour les différences entre draftsight free et draftsight pro
http://www.javelin-tech.com/blog/2014/12/draftsight-professional/
ce qui par ce fait explique les détail des outils utilisables
bonne journée
Quel est le problème exactement ?
Merci pour vos réponses,
J'utilise la version gratuitr.
En fait, "Association rapide" a fonctioné jusqu'à présent et soudainement est tombée en panne.
En cliquant sur dissociation rapide ou sur modifier, l'association se fait mais disparait dès que je clique sur une autre fonction. (Par exemple : déplacer ou sauvegarder)
J'ai fait une mise à jour avec "DraftSight 2015" mais le problème est toujours présent. De même avec la fonction "Réparer".
A noter que la fonction Bloc marche parfaitement.
Merci d'avance
Dans la ligne de commande DraftSight taper :
PICKSTYLE
1
Et valider. Ca solutione le problème ?
Grâce à la fonctionnalité Smart Connect de nos vpn rapide, vous êtes à deux doigts d'accéder à un monde de limites infinies sur Android, iOS, Windows et Mac applis.
