Draftsight pour un nul
Bonjour à tous;
Qui veut se faire des points vite fait!!!
Je dois ajouter des bulles pour des repère de soudure sur un plan client(des dwg).
J'ai donc télécharger draftsight, mais je ne sais pas l'utiliser.
Quelque'un peut m'aider, je dois juste claquer des bulles sur un plan....
Merci d'avance.
Utilises Paint ! ;)
J'crois que cette solution là ne vas pas le faire :(
Sans passer par paint, je dessinerai mes bulles à la main. un trait+ un cercle et un texte dedans.
Perso je n'aime pas drafsight.
Je prefère importer mon dxf sur une mep solidworks et mettre un bullage, c'est plus rapide et plus beau.
J'ai bien essayer, mais il ne veut pas me l'importer :(
j'ai ce message d'erreur qui apparait.
je fait fichier=> ouvrir=> créer une nouvelle mise en plan Solidworks=>incorporer en tant que feuille au format natif DXF/DWG=>lier au fichier d'origine.
Moi pour les bulle je fait un bloc et je le colle partout. ensuite j ajoute mon texte dedans tout simplement
j oubliais sinon tu ouvre avec draft et tu enregistre sous un format plus ancien exemple version 2008-2010 comme ça SW 2010 peu l ouvrir. sinon si ça viend d un autocad 2013 et ton SW est 2010 il y a des soucis.
et n oublie pas de parametre la piece qui doit servir de modele d importation sinon tu auras des valeur erroné (genre des mm en inch)
Mouais, j'ai SW2014 SP5, et sa marche pas non plus.
J'abandonne, je laisse sa a mon collègue (vous inquiétez pas pour lui il gère très bien autocad).
Merci pour votre implication.
