etwas weit entfernt von dem Eindruck, dass ich ein Problem mit der Registrierung hatte
Meine Version stand kurz vor dem Ende der Aktivierung und das Upgrade fragte nicht erneut nach einer Aktivierung
Symptom
Nicht drucken speichert nicht und stürzt bei der ersten Änderung ab
Ich installierte auf einer anderen Workstation und auf Kosten der Aktivierung mit der gleichen Mail-Adresse , wodurch alles wieder wie von Zauberhand funktionierte
Ich bin vor kurzem auf ein ähnliches Problem gestoßen, aber beim Öffnen einer Datei ist es unmöglich, etwas damit zu tun, ohne dass es abstürzt. Probieren Sie es vorsichtshalber aus, rauchen, aber probieren Sie es aus.
- Öffnen Sie die Datei, versuchen Sie, sie im autocad12 DWG-Format zu speichern, und versuchen Sie erneut, sie zu drucken.
- Kopieren Sie die Datei und geben Sie ihr einen sehr kurzen Namen vom Typ BIBI.dwg. In diesem Sinne haben die Versionen 1.4 und 1.5 ein kleines Problem mit Namen, die Sonderzeichen (für Drafsight) oder etwas zu lang sind. Was das Drucken betrifft, so erstellt es Arbeitsdateien, es unterstützt möglicherweise einige Namen nicht...
- Zu jedem Hazaerd, überprüfen Sie die Standorte der Tamporary-Dateien und ob noch Platz ist... Viel Glück.
Ich melde mich bei Ihnen, um Sie auf dem Laufenden zu halten.
Also fing ich bei Null an, ich installierte alles sauber neu, und vor der Neuinstallation gab es keine Dateien, Ordner oder Registrierungsschlüssel mehr in Bezug auf Draftsight.
Um die anderen zu beantworten, Draftsight wurde vor + 1 Jahren aktiviert, und die Dateinamen, die ich gebe, sind immer kurz und ohne Sonderzeichen....
Natürlich ist mein Problem immer noch nicht gelöst, also habe ich im Windows Observer nachgeschaut und werde die DLLs notieren, die durcheinander kommen:
Qtcore4.dll
FxCrashRpt.dll
TDRoot3.08_9.dll
DDKernel.dll
QTGui4.dll
Trotz all meiner Bemühungen hilft nichts. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dieses Problem lösen soll.
Ich werde den oben erwähnten Trick zur Aktivierung von Draftsight ausprobieren und mich bei Ihnen melden.
Nochmals vielen Dank an alle, die sich Zeit für dieses Problem genommen haben.
Haben Sie die Druckertreiber wie bei Draftsight deinstalliert und dann neu installiert?
Wenn ja, versuchen Sie, einen generischen Treiber wie " PCL5 " oder " PCL6 " zu verwenden (es hängt davon ab, was Ihr Drucker unterstützt).
Wenn Sie die Möglichkeit haben, versuchen Sie, auf einem anderen Drucker zu drucken, um zu sehen, ob das Problem dasselbe ist.
Ansonsten hatte ich einen ähnlichen Fall mit einer anderen CAD-Software. Um das Problem zu umgehen, habe ich auf einem virtuellen Drucker "PDFCreator" gedruckt und dann das PDF ausgedruckt.
Seien Sie vorsichtig, die Software war in der Lage, selbst ein PDF zu generieren, aber sie stürzte auch ab, während sie mit dem virtuellen Drucker funktionierte.
Es löst das Problem nicht, aber wenn es funktioniert, hilft es.
Das Problem ist, dass nur STRG + P abstürzt, so dass ich nicht einmal meinen Drucker auswählen kann, auf der anderen Seite bestätige ich, dass der PDF-Export die Software zum Absturz bringt.
Ich kann es nicht mit dem PDF-Drucker versuchen, weil ich ihn nicht auswählen kann, die Software wird geschlossen, bevor ...
