Je souhaite réaliser des métrés à partir de polylignes sur Drafstight.
Je voudrais obtenir la somme des longueurs et surfaces des polylignes sélectionnées ou des polylignes par calque.
Les propriétés des polyligne donnent ces informations si on n'en sélectionne qu'une seule. J'en ai besoin pour plusieurs polyligne en même temps.
Quelqu'un sait-il comment faire ça avec Driftsight ?
Si vous avez une méthode pour AutoCAD, je suis preneur aussi.
Merci de votre aide.
pl
Novembre 12, 2014, 10:40
2
Le plus simple sera de convertir toutes les polylignes en une seule, ainsi on peut avoir très facilement sa longueur !
Pour convertir en une seule polyligne :
To convert a line into a Polyline: 1. Enter "editpolyline" into the command window 2. Select a line to start with 3. Enter "Y" to turn the line into a Polyline 4. Enter "J" to convert other line segments into a single Polyline 5. Select line segments to convert into a Polyline 6. End the command
pl
Novembre 12, 2014, 10:43
3
Pour AutoCAD, il est existe une macro LISP qui fait ça très simplement :
Télécharger ce fichier :
http://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/706/54769/1/TLENGTH__v101_US.lsp
Source :
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015/how-to-calculate-the-total-length-of-multiple-lines/td-p/5120514
Merci,
Cette méthode, c'est pour AutoCAD ou Draftsight ?
J'ai réussi sur Draftsight, mais ça ne marche que quand les polylignes sont bout à bout.
Ce que je voudrais, c'est faire la somme de pleins de petites polylignes, donc si je dois toutes les déplacer, ce n'est pas très pratique.
Et par calque, ça ne marche pas ? Par exemple une fonction qui dit : Calque 1 : 110 m; Claque 2 337 m, etc...
pl
Novembre 12, 2014, 1:33
6
A priori il n'existe pas de solution sur DraftiSight pour les lignes non continues, désolé.
Reste la solution avec AutoCAD.
pl
Novembre 14, 2014, 9:15
8
Sinon, c'est possible avec SolidWorks d'avoir la longueur totale d'une esquisse grâce à une petite macro :
https://forum.solidworks.com/thread/63630
