Lors de la création d'un projet depuis Drive works express, et-il possible de définir l'emplacement de l'enregistrement du nouveau projet ?
Merci.
Merci.
DriveWorks Xpress ne permet pas de piloter l'emplacement des fichiers générés.
Cela est possible à partir des versions DriveWorks Solo ou DriveWorks Pro.
Pour faciliter la copie ou le déplacement ultérieur des fichiers générés, je conseille d'utiliser un préfixe qui va regrouper les fichier originaux (master files) en tête de la liste des fichiers lors du classement par ordre alphanumérique croissant.
Exemple:
00_Pièce1.sldprt
00_Assemblage_Principal.sldasm
si les noms des fichiers générés ne commencent pas par 00, ils devraient naturellement se retrouver après les fichiers originaux et ainsi être plus facile à sélectionner...
Merci beaucoup pour votre aide ;-)
