Driver carte geforce gtx1080 solidworks
J'ai actuellement un PC sous win 10, avec une geforce GTX1080.
pour le driver j'ai le generique nvidia car pas moyen de trouver un pilote certifie pour cette carte chez dassaut, il n'y a que des drivers quadro.Du coup ca rame en affichage.
Je sais que une quadro serait mieux mais pour le moment j'aurais besoin de savoir s'il y avait un driver un peu plus optimisé pour solidworks.
merci
Je crains qu'il n'y en ai malheureusemet pas ...
Tu peux essayer en overclockant la carte mais ce n'es pas sans risque ...
C'est une carte fait pour le gaming et non pour de la CAO.
En cherchant un peu, je pense que tu peux trouver une alternative.
Je regarde dans la journée ;)
quel proc as tu il se peut qu'il a aussi une CG intel qui elle peut etre compatible SW
le fait est qu'il faut pour SW une carte certifie pour que ca marche normalement
pour ta carta 1080 pas de soluce a part peut etre via Realhack
voir cette video
 https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjns-n3saPSAhUFcBoKHT2tBbEQtwIIPzAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTJ70WePwwPs&usg=AFQjCNGJX9N8X-rYXFeAJH8mOrjHEre3Bw&sig2=uoam2UyITFzFJY2Eo30EAQ
en fait c'est un pc test, je cherche juste si possible un driver temporaire pour tester le reste, a terme il y aura une quadro je pense.
Pour l'overclock ou la modif base de registre vu que la bete est sous garantie je perefere eviter.
Il me semble qu'a l'epoque on avais des drivers certifies pour les cartes gaming, qui certes etaient moins performantes, mais ca pouvais depanner, la on a que les quadro.
en interne j'ai une intel HD graphic 530, et y'a un driver dispo je vais tester merci.
vous êtes sûr que sw démarre sur le bon processeur graphique?
Pour vérifier, click droit sur l'icône Sw et "exécuter avec le processeur".
Ps: Vérifiez aussi la version de votre pilote graphique.
Vous pouvez aussi créer un profil CAO dans le panneau de paramètres Nvidia.
oui la P530 est certifie donc bosse avec elle
c'est pas une bombe pour faire des rendu ;-)
mais pour de la petite modelisation ce devrait le faire
merci pour vos reponses
j'ai pu me depanner sur la carte interne en attendant, l'a j'ai une petite quadro en attendant qui va bien mieux que la gtx.
Par contre qu'entendez vous par profil CAO industrialcadservices ?
peut on avoir 2 type de drivers ou de profils pour la carte graphique selon l'utilisation ?
Dans le panneau de config Nvidia, dans les propriétés 3D, vous avez la possibilité de choisir le processeur graphique a utiliser pour un logiciel et tout un tas de réglages.
Ça ne désactive pas l'autre carte, ça permet en gros de choisir celle qui va gérer l'affichage. L'autre carte servira aux calculs si la première ne suffit pas.
ok merci beaucoup ca pourra m'etre utile je pense sur une config.
