je m'intéresse de près à Driveworks pro 15 et je n'arrive pas a changer de configuration.
J'ai un ASM avec un config "Défaut" et des configurations dérivée "Position 1", "Position 2", etc......
Ma question est la suivante: Comment basculer de "Position 1" a "Position 2" a travers les taches Driveworks et comment créer une configuration "Position 3" ?
D'avance merci pour votre aide.
Rbachelle
Bonjour!
Ci-dessous des liens vers la documentation:
Changer de configuration:
cf "Configuration Rules": https://docs.driveworkspro.com/Topic/ModelRules
Il s'agit d'une règle classique sous "Model Rules"
Créer une configuration:
https://docs.driveworkspro.com/Topic/GTCreateConfiguration
Il s'agit d'une Generation Task.
Bien cordialement,
Thomas
Bonjour Thomas,
Merci pour votre réponse.
J'ai bien vu cette tache, mais je n'arrive pas à l'utiliser.
J'ai essayé de la placer en "Pre drive tasks" tout comme en "Post drive tasks"
Dans l'onglet "configuration", j'ai les points verts, et les propriétés ="Machined", ="Holes suppressed" ....et rien au niveau de Parent Name pour essayer mais il ne se passe rien pour autant.
Romuald
Je ne connais pas cette fonction, mais je vais explorer.
Ok, j'ai trouvé le rapport.
Non, rien de préciser dans le rapport.
Juste qu'il y a une tache, et que la condition est passée avec succès.
En complément, voici le détail de la tache.
Pour la condition, j'ai fait des essais avec et sans; cela ne change rien.
Actuellement pour la condition, j'ai mis un CheckBox qui me renvoi "True"
Intéressant, il y a 2 types de rapports:
- Specification (Tout ce qu'il se passe durant une specification)
- Model (Tout ce qu'il se passe pendant la génération de modèle)
Pouvez-vous confirmer que vous utiliser les rapports de modèle?
Pouvez-vous aussi utiliser Model Insight?
http://docs.driveworkspro.com/Topic/WhatsNewDriveWorks12AdminModelInsight
Je regarde si je trouve quelque chose la dedans.
ETRANGE !
J'ai réussi a ouvrir Model Insight et a défiler en pas à pas.
A un moment donné, j'ai 2 lignes vertes qui apparaissent vis à vis du drive de configuration
sauf que dans Solid, la configuration n'apparait pas.....
Je crois que j'ai trouvé quelque chose......
Actuellement lorsque je lance le Driveworks, j'ai le modèle d'ouvert dans Solid.
Je viens d'essayer avec le modèle source fermé.....et on dirait que cela fonctionne !
Je continu a explorer le sujet et j'ai quelque chose de bizarre:
En mode Model Insight, la création de configuration se passe bien. Par d'alerte particulière, et les fonctions sont en vert.
En fonctionnement automatique, les configurations ne sont pas créés.
Rbachelle
Nos SI sont actuellement sur le sujet.
En Automatique cela ne fonctionne pas, alors que tout se passe bien en Pas a Pas.
Il semble y avoir un problème de Lecture seule mais on ne sait pas encore a quel niveau
