Hello,
Pour cône je te conseille de faire comme ceci :
plan de dessus → esquisse de l’arête basse du cône
faire un plan // au plan de dessus, décalé de la hauteur du cône
sur ce plan faire l’esquisse de l’arête haute du cône
utiliser la fonction « pli de transition » en mode lisse pour une réalisation par roulage ou brisée pour réalisation par croquage.
Normalement le déplié fonctionne bien (de préférence avec le facteur K).
Bon courage…
Pour moi cela vient de la fonction qui considère que c’est un rectangle que tu déforme pour avoir ton cône.
Bon courage par contre pour la faire ainsi!
Moi les cône c’est comme ça que je les fait (Fonction pli de transition et suivant roulage ou pli de transition au choix les 2 fonctionnent):
Effectivement, habituellement je fais comme toi, cette fois-ci j’ai fait différemment et je ne comprends pas pour cela ne fonctionne pas. Mystère ! Mystère!
La génération par la fonction « Tôle pliée balayée » propose une option nommée « Corps cylindriques/coniques », apparemment indispensable pour obtenir un déplié correct.
Et il est vrai que ça fonctionne…
Effectivement en plus d’être caché, ça je l’avais remarqué les paramètres étaient sur esquisse caché et comme ton fond obscure n’arrange rien, je croyais sélectionné cette esquisse et en fait je cliquait sur l’arrête du modèle 3d…
