Dupliquer un dossier et ses propriétés dans SLDW PDM
Dans le PDM, nous avons des dossiers qui porte un numéro de produit. Ces dossiers ont une carte d'identité avec des propriétés liées aux caractéristiques du produit.
Est il possible de dupliquer ces dossiers en leurs donnant un nouveau numéro?
Regarde par la copie d'arborescence, voir ICI.
je ne souhaite pas copier des fichiers mais des dossiers.
A tu beaucoup de dossier à copier ?
si tu n'en a pas énormément tu peut créer un modèle d'arborescence de dossier dans l'administration EPDM et le liée a une carte de donnés de modèle pour renseigner les valeurs à la main lors de la création. Ce ne sera pas une copie, mais des nouveau dossier au quelle tu donne les même propriétés que ceux que tu voulais dupliquer
Si tu a vraiment beaucoup de dossiers à copier et que tu les outils MyPDMTools tu peut te servir de l'outil DataRecovery qui te permetra de crer les dossier via un tableau Excel.
En fait, il faudrait qu'un utilisateur lambda puisse copier un dossier existant en gardant les mêmes propriétés et les mêmes valeurs. Seul le nom du dossier changerai.
Normalement un simple copier coller suffit,
Je suppose que ça vous réinitialise tout si vous faites comme ça ?
Si oui, il faut, dans l'administration PDM que les variables de la carte de donnée de Dossier ait de décoché : "Remplace le défaut"
Ca devrait marcher :)
