Lorsque vous envoyez un plan à vos clients afin qu'ils puissent visualiser un 3D, quel format utilisez vous?
Avec Edrawing et pdf 3D les logos posés en décalques, ou en apparences, disparaissent. La seule solution "provisoire" reste une extrusion mais quand les plans varient beaucoup en terme de tailles, ca n'est pas vraiment pratique.
J'aurai pu préciser, dans le cas où le client n'est pas équipé CAO (d'ou les formats edrawing en exe et pdf 3D).
Mais merci pour le conseil sur la version du STEP
Je travaillais cette après midi sur la solution en extrusion, il ne faut pas avoir la pièce 10x et de version symètriques, auquel cas vous retrouvez votre logo un peu en mode "envahissant"
un truc tout bête mais c'est un logo qui revient souvent??? Si c'est le cas faits en une pièce que vous ramenerez comme vous voulez dans vos assemblages et il sera visible dans l' edrawing en .exe et pdf 3D. Pour le problème de taille vous n'avez qu'à faire des configurations de plusieurs tailles. Vous n'aurez qu'un seul fichier logo avec plusieur tailles...
Nous avons résolu notre problème via une solution comme proposé par AC cobra, en utilisant le site http://www.vectorization.org pour extraire une forme du dxf, puis en créant plusieurs pièces pour les différentes dimensions (pas de côtes dans le logo donc utilisation de la fonction : mise à l'echelle de l'esquisse.
Solidworks devrait tout de même travailler à ce que les décalques puissent passer dans Edrawing (un minimum logique...) et également dans les pdf 3D. C'est quand même anormal qu'on ne puisse envoyer des fichiers avec ces logos sans bidouiller...
Merci à tous pour vos participations et Ac cobra pour sa solution
