Echelle DWG / SolidWorks
J’ai un fichier DWG 2D qui n’a pas la bonne échelle quand je l’importe sous SolidWorks,
Est-ce qu’il y a une raison ou un paramètre à cocher pour éviter cela ?
Dans un premier temps lors de l’import du DXF/DWG il y a une option qui permet de définir l’unité des mesure (m, mm, cm, pouce…).
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que le DXF/DWG ne gère pas les unités ! Si il a été dessiné en pouce et que vous l’importez en mm vous aurez un facteur d’échelle à 25.4 (1 pouce = 25.4 mm).
Il n’y a pas de solution miracle, juste faire attention au premier point et au besoin faire une mise à l’échelle du DXF/DWG importé en temps qu’esquisse.
Merci beaucoup pour cette explication !
