Uitbarsting van een uitbarsting, de terugkeer
Ik heb een probleem met de explosie:
Ik heb de ontplofte van een subassemblage gemaakt, vrienden toen het tijd was om het opnieuw te gebruiken in de eindassemblage, Solidworks weigert rekening te houden met de ontplofte van de subassemblage: "Geen van de geselecteerde subassemblages heeft een exploded view om te hergebruiken."
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden
Hallo, is het de actieve configuratie die de exploded view heeft? De configuratie van de subassemblage in de bovenliggende assemblage moet een exploded view hebben, het werkt niet als de geëxplodeerde voor een andere configuratie is.
Ja, absoluut.
Is de subset goed opgelost? Is het geen complex montage- of slangprobleem?
Ja, ook op dit niveau is alles goed
De exploded view van een subassemblage gebruiken
Als een subassemblage al een exploded view bevat, kunt u die weergave hergebruiken in een assembly op het hoogste niveau.
Om de exploded view van een subassemblage in een assemblage te gebruiken:
  1. Selecteer een subassemblage waarvoor u al een exploded view hebt gedefinieerd.
  2. Klik in de PropertyManager op Reuse Subassembly Explode.
    Het submerk wordt geëxplodeerd in het grafische gebied en de stappen in de bijbehorende explodeerweergave worden vermeld onderExplode Steps.
Ik weet waar je dit antwoord vandaan hebt, maar de hulp van solidworks helpt niet om mijn probleem op te lossen (ja, ik keek voordat ik de vraag stelde ^^")
onder welke versie van SW valt u?
Premie 2013 x64 SP0.0
Heeft uw subset (exploded view) de juiste naam?
en als zodanig geregistreerd?
Het heeft de toepasselijke naam Éclaté
Er zijn veel bugs op alle SP0's
Om zo snel mogelijk te worden vermeden, passeert u mini sp 1
erf, ik moet dit zien met mijn computerwetenschapper =/
Is er geen andere oplossing?
En door te testen op een nieuwe assemblage om te zien of de subassemblage deze keer goed breekt?
Nou, ik heb net getest dat het hetzelfde doet, dus de fout is software of menselijk.
Om erachter te komen of het probleem bij de configuratie van het werkstation ligt, raadpleegt u deze zelfstudie om SolidWorks opnieuw in te stellen:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
En als je test met een andere subassemblage, is er geen pb?
Anders komen we terug op het antwoord van pl om de confs en de bursts te controleren ...
Of start alles opnieuw op.
Of gooi alles uit het raam om een mooie uitbarsting te maken!!
uw subassemblage die in feite een assemblage is
dat je hebt geregistreerd (samengesteld)) met zijn eigen naam
en dat je hebt opgenomen (geëxplodeerd) met een diff-naam
Wat gebeurt er als u uw assemblage sluit (barst) en opnieuw opent?
helemaal niets, zie ik bij het resetten van de software
Zie je het barsten of niet
