Dans le cadre d'un projet, le client souhaite faire la synthèse entre tous les cotraitants au format parasolid (.x_t).
Avec SolidWorks, lors d'un enregistrement depuis l'assemblage de tête en .x_t, tout est fusionné dans un fichier unique. Le client souhaiterait que chaque pièce et sous ensemble soit enregistré dans des fichiers distincts.
Connaîtriez vous un moyen de conserver des fichiers distincts lors d'un enregistrement au format .x_t?
Loïc
Quand tu fais enregistrer sous, tu choisit le format x_t et dans la même fenêtre tu as un bouton option, clique dessus et regarde si tu n'as pas aplatir l'arborescence ou une autre option d'activé.
Pour ma pars sous sw2020 je ne rencontre pas ce problème.
Si je comprends bien : à chaque pièce son fichier, la demande de votre client n'est pas viable : il va se retrouver avec un sac de fichier et devoir refaire l'assemblage.
Pour faire un traitement par lot, il faut soit passer par une macro soit par les MyCADTools
Merci à tous pour vos retours.
J'ai eu un retour de la hotline qui me confirme également que ce n'est pas possible.
Je clos le sujet.
Bonne continuation
