Bonjour la communauté,
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà essayé Solidworks sur un écran de résolution 4K ? Qu'est ce que ça donne ?
Il faut que ça suive niveau carte graphique, mais normalement aucun soucis.
J'aimerai bien connaître le rendu d'ailleurs.
Petite explication ici : http://www.nvidia.com/object/4K-for-solidworks.html
Voir le pdf joint aussi
en gros, un écran 4K + une carte M4000 : Le must =)
Merci pour le lien Bart ! Très intéressant !
QUel est le but xactement ? Car personnellement, je ne suis pas sûr que ça soit utile d'avoir un écran 4k pour SolidWorks en dessous de 32 pouces.
Déjà, il faut une carte graphique très puissante, et je ne suis pas sûr qu'on puisse voir la différence sur un écran à moins d'être collé à celui ci !
Donc autant regarder pour un double écran, c'est beaucoup plus agréable.
il est vrai que le 4 K serait plus utile sur un écran de 1.5 mètre de diagonale que sur une diagonale de 66 cm.
Celui du myCadDay ?.....
En tactile...; Il m'a laissé rêveur.... =) :o
Dans notre salle de réunion, nous en avons un de diagonale de 1m 50, c'est génial pour les présentations et afficher les rendus .
Bonjour, c'est vrai que moi j'ai un moteur de porsche dans ma 4L, c'est géniale! (la sortie c'est par là? ok...) :) Non je pense que le 4K n'est pas le plus important. tu peux avoir un rendu tout à fait correct avec n'importe quel écran, du moment que la carte graphique est bonne.
Après tout dépends ce que tu veux faire.
Bon week end
G.
On s'égare là :p
Cyrille a juste demandé : "Est-ce que l'un d'entre vous à déjà essayé Solidworks sur un écran de résolution 4K ? Qu'est ce que ça donne ? "
- Non je n'ai jamais essayé
-ça donne ce que je t'ai montré sur le pdf.
Je pense que certain ici en ont et pourront te dire précisément ce que ça donne. ;)
Bonne journée à tous =)
Merci Bart☺ pour ton intervention, mais pas de soucis tout le monde à le droit de donner son avis même si je t'accorde que personne n'a encore répondu à la question ... Les écrans 4k ne doivent pas être très répandus !
Théoriquement le pouvoir de résolution de l'oeil est suffisant pour percevoir la différence entre des écrans 27" full HD et 4K (pouvoir de résolution de l'oeil à 50 cm : 0.15 mm, à 70 cm : 0.2 mm. Taille pixels full HD 27" : 0.31 mm, 4k : 0.15 mm )
Reste à voir ça en pratique ...
c'est sûr que c'est génial, la qualité d'image est sans égal. Par contre à part afficher 1 à 2 présentions de pièces dans l'année je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas travaillé dessus. Mais si vous avez l'opportunité d'en avoir un n'hésitez pas, ça ne peut être que bénéfique. Et n'oubliez pas de faire nous un retour de vos sensations SVP.
Bonne journée
il faut aussi une belle carte graphique
un ecran dream color calibre avec une sonde est aussi pas mal et permet d'avoir des vrai couleurs
et on est pas mal surpris du resultat....................
http://www8.hp.com/fr/fr/products/monitors/product-detail.html?oid=7818161
pas dans mon budjet ;-(
Ah oui c'est sûr, le tarif fait peur!
Pas dans mon budget non plus ! Je vais éviter de payer mon écran plus cher que ma station :-) Heureusement il y en a des plus accessibles !
Je ne fais pas d'inforgraphie donc les couleures réalistes ne sont pas indispensables, mais ça pourrait être un plus.
Question carte vidéo j'ai une quadro M4000 (qui permet de faire tourner 4 écrans en 4K, mais on va pas en arriver là :-) donc c'est ok à ce niveau là.
Je vais fais le tour des offres et si je trouve un produit sympas je ferait le test. Evidement je vous ferais un retour ensuite.
Bonne journée
Je viens de faire l'aquisition d'un ZBOOK 17 G4 avec un écran 4k (et quadro P5000) et je suis plus que deçu. J'ai des gros problèmes de mise à l'échelle avec solidworks 2015 (et 2012 évidement). D'autant plus que j'ai des moniteurs en 24" a coté mais en FHD... et le switch d'un écran à l'autre ne résoud pas les problème d'affichage.
Si vous avez des idées d'options à explorer je suis preneur.
Cdt,
Perso, depuis quelques années, je privilégie le confort d'utilisation, et la prise en compte de la taille des textes.
De ce fait, suivant : la taille de l'écran / résolution / distance par rapport aux yeux.
Je préfère ne pas avoir les textes (interface windows, interface solidworks) en taille "patte de mouche" !
Avec bien sur un réglage en pixel-matching, je préfère ne pas avoir recours à des "grossissement" des tailles de textes dans les réglages windows, car cela amène souvent des soucis d'affichage.
(exemple : 24" en 1920 x 1200, pas plus en résolution)
Cela reste "mon avis" bien sur
"Que le coté obscur reigne dans la galaxie..."
@M.M : avec quelle version de Windows travaillez-vous ?
Si c'est W10, ne chercher pas plus loin.
17" 4K ... oui en effet cela rique de poser des problème avec SW.
J'ai moi même un écran 4K, mais en 27" et même si 95% de l'utilisation de SW se fait sans problème avec les polices au max :
Il existe toujours quelques rares fonctions qui ne respecte pas la taille de police agrandis.
Par contre l'écran 27" 4K c'est un vrai confort ! Pouvoir ouvrir en plan A0 et pouvoir lire toutes les cotes sans avoir besoin de zoomer ni de se déplacer c'est un vrai gain en ergonomie !
Slt possédant un écran 4K, la résolution n'y est pas j'ai des petites icônes etc.. et sa me pose un probleme car je dois l'utiliser pour un projet. Est ce que quelqu'un a une solution concerne la résolution afin qu'il s'adapte a mon écran merci d'avance
ex quand je côte je vois a peine
et au démarage je vois pas toute la phrase
