Bonjour Corinne
Tout d'abord, ces écrans incurvés ont été où sont majoritairement utilisés par des Gamers (comprendre joueurs invétérés de jeux vidéo).
Le principal inconvénient de ses écrans, c'est qu'ils ne sont pas très hauts, ils sont surtout larges. Dessine les dimensions avec un carton ou un journal et tu verras.
1°) Le manque de hauteur est très gênant sous Solidworks et pas mal d'autres logiciels car si tu regardes l'espace pris en haut par les onglets puis par le bandeau de ta pièce ou de ton assemblage et en bas dans tous les cas tu verras que le problème est d’abord la hauteur pour le confort de travail.
2°) les conséquences visuelles sont importantes (ce sont des écrans qui fatiguent plus que les autres et gare à ceux qui ont des lunettes notamment avec des verres progressifs). Le problème qui ne se voit pas tout de suite, c’est lorsque ton œil balaye horizontalement il y a une déformation lorsque ce sont des inscriptions comme les dessins de MEP ou autres. Comme déjà dit, ce sont des écrans gamers, car pour ces personnes tout se passe tout le temps au centre de l’écran le reste des deux autres tiers (à gauche et à droit) ne servent qu’à l’effet tunnel (c’est cet effet tunnel qui rend le jeu ‘’immersif’’).
Il faut comparer cela au pare-brise d’une voiture ou tu verras que si tu es focus sur la route le champ de vision latéral diminue. Et plus cela va vite et plus le côté devient inutile (cf les parebrises des TGV).
Une bonne alternative même si cela paraît bizarre, ce sont des écrans de 34’’ à 38’’. (Nota un de nos collègues de ce forum travaille toute la journée avec un 14 pouces je ne sais pas comment il fait mais il est content.
Personnellement j’ai deux écrans de 26 ‘’ cote à cote. Cela résout le problème d’avoir par exemple la pièce en cours face à moi et toutes les autres pièces, dessin, ASM sur l’autre écran y compris Excel par exemple. Mais pour moi qui travaille tout le temps sur des assemblages en plus des pièces, je n’ai pas assez de place avec mes deux 26 pouces c’est pourquoi je ne vais pas tarder à m’offrir deux écrans en 32 ou 39 pouces.
Par contre, attention avec ces grands écrans à ce que tu puisses, en fonction du support de l’écran, le mettre le plus bas possible. Il faut que le bas de ton écran soit à moins 8 cm de ton plan de travail sinon gare au syndrome du cou de tortue.
Pour la taille de l’écran, il faut savoir que les graphistes privilégient les grands écrans, mais aucun n’utilise les écrans incurvés. Nous sommes des graphistes d’un genre particulier à bien y regarder.
Tu trouveras en pièce jointe une table de conversion pouces / cm pour la taille des écrans (la diagonale est toujours exprimée en pouces)
