Cześć Corinne
Przede wszystkim te zakrzywione ekrany były lub są głównie używane przez graczy (tj. nałogowych graczy w gry wideo).
Główną wadą jego ekranów jest to, że nie są one zbyt wysokie, są w większości szerokie. Narysuj wymiary za pomocą kartonu lub gazety, a zobaczysz.
1°) Brak wysokości jest bardzo irytujący w Solidworks i wielu innych programach, ponieważ jeśli spojrzysz na przestrzeń zajmowaną u góry przez zakładki, a następnie przez baner Twojej części lub złożenia, a na dole w każdym przypadku zobaczysz, że problemem jest przede wszystkim wysokość dla komfortu pracy.
2°) Konsekwencje wizualne są znaczące (są to ekrany, które męczą bardziej niż inne i uważaj na tych, którzy mają okulary, zwłaszcza z soczewkami progresywnymi). Problem, który nie jest od razu widoczny, polega na tym, że gdy oko przesuwa się poziomo, następuje deformacja, gdy są to napisy, takie jak rysunki MEP lub inne. Jak już wspomniano, są to ekrany do gier, ponieważ dla tych osób wszystko dzieje się cały czas na środku ekranu, reszta pozostałych dwóch trzecich (lewa i prawa) służy tylko do efektu tunelowania (to właśnie ten efekt tunelowania sprawia, że gra jest "wciągająca").
Musisz to porównać do przedniej szyby samochodu, gdzie zobaczysz, że jeśli skupisz się na drodze, boczne pole widzenia zmniejsza się. A im szybciej jedzie, tym bardziej bezużyteczna staje się jego strona (por. szyby TGV).
Dobrą alternatywą, nawet jeśli wydaje się to dziwne, są ekrany o przekątnej od 34" do 38". (Uwaga: jeden z naszych kolegów na tym forum pracuje cały dzień z 14 calem, nie wiem jak on to robi, ale jest zadowolony.
Osobiście posiadam dwa ekrany 26'' obok siebie. Rozwiązuje to problem posiadania na przykład bieżącej części przede mną i wszystkich innych części, rysowania, ASM na drugim ekranie, w tym na przykład Excela. Ale dla mnie, który cały czas pracuje nad montażami oprócz części, nie mam wystarczająco dużo miejsca przy moich dwóch 26-calowych modelach, dlatego zamierzam kupić dwa ekrany w 32 lub 39 calach.
Z drugiej strony uważaj na te duże ekrany, które możesz, w zależności od obsługi ekranu, umieścić go jak najniżej. Dolna część ekranu musi znajdować się co najmniej 8 cm od blatu, w przeciwnym razie uważaj na syndrom żółwia.
Jeśli chodzi o rozmiar ekranu, należy zauważyć, że graficy preferują duże ekrany, ale żaden z nich nie używa zakrzywionych ekranów. Jesteśmy grafikami szczególnego rodzaju, jeśli przyjrzeć się uważnie.
W załączeniu znajduje się tabela przeliczeniowa cal/cm dla wielkości ekranów (przekątna zawsze wyrażona jest w calach)
