Écran noir dans l'assemblage
J’ai un bugg dans mon assemblage, lorsque j’ouvre une pièce qui est dans mon assemblage pour la modifier et que je reviens dans mon assemblage, l’écran du du logiciel devient tout noir. je ne peux plus rien faire a part fermer le logiciel. quelqun a déjà rencontrer ce problème? et trouver une solution pour le résoudre ? merci d’avance
Bonsoir
Quelle version Solidworks ?
Avec quelle carte graphique ?
Realview est-il activé ?
Est-ce un bug d’un seul assemblage ou de n’importe lequel ?
Tu peux essayer de cocher options système>performances>« émuler les fonctions openGL » (si dispo), et voir si ça corrige.
J’ajouterai en fonction de la version (2020 et 2021 de mémoire), virer le paramètre Performances graphiques améliorées.
bonsoir,
je rencontre fréquemment le même problème que @flavie_michou, je vais tester la solution @Cyril_f .
Merci pour l’astuce.
Bonne soirée
Fred
Bonjour flavie_michou,
J’ai malheureusement le même problème sur les MEP, assemblage+pièce.
…!!! SW 2022 SP4.
Je vais refaire des essais avec les réglages dit à ce sujet.
Mais je pense que c’est bien la carte graphique …A voir.
AR.
