Dans le feature manager, je ne peux plus éditer le matériau en faisant clique droit;
Voir fichier joint
sans_titre.tif
Voir fichier joint
As tu déjà édité le matériaux dans les propriété personnalisé de ta pièce ?
la tu regarde le matériaux déjà édité mais si tu n'en as pas édité c'est vide
voila loilou
As-tu essayé de :
1) Ferme la pièce pour la rouvrir ?
2) Redémarrer SolidWorks
3) Redémarrer le poste ?
Ca ressemble fortement à un bug...
Première chose : redémarre Solidworks.
Ensuite si ça fait pareil, il est possible que tu es perdu les liens vers les bibliotèque de matériaux dans option du système/Emplacement des fichiers/Bases de données de matériaux
@PL manque le lien du poste
encore une modif de poste
C'est une question qui revient de temps en temps, il faut remettre à zéro la base de registres.
http://www.lynkoa.com/forum/3d/solidworks-2014-selection-materiau-impossible
quand je fais clic droit sur la pièce, je n'ai pas acces au menu matériau
voir fichier joint
Comme indiqué dans les liens mentionnés par LF :
Il faut aller dans la base de registre :
HKEY_CURRENT_USER\software\SolidWorks\SolidWorks 20XX\general\Excel Edit Open et modifier la valeur par 0
Pour accèder à la base de registre :
http://www.commentcamarche.net/faq/11968-windows-ouvrir-l-editeur-du-registre
