Editeur de formulaire de propriétés
Bonjours à tous,
Suite à ma dernière question sur les conditions dans les pièces paramétrés on m'a suggéré d'utiliser l'éditeur de formulaire de propriétes avec lequel on créé un questionnaire. Cependant je n'arrive pas à lier soit une suppression de fonction soit le choix d'une configuration.
Comment créer ce lien ?
Merci à vous
je vais regarder ça, mais je n'ai pas trop le temps pour le moment.
Cdlt.
voir ces tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editeur-de-formulaire-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-le-formulaire-de-proprietes
bonne journée
il faut mettre le nom de la fonction et mettre "supressed" ou "unesepressed" il me semble.
merci a.leblanc j'attend ton retour
Gt22 j'ai déja regardé les videos mais c'est exclusivenment sur les propriéts de fichier pas sur les pièces paramétrables
je n'ai pas assez de temps pour faire des essais, mais vous pouvez utiliser une formule pour supprimer ou pas une fonction depuis le formulaire des propriétés personnalisées, par contre je n'ai pas trouver comment piloter une configuration. Voir ce lien ci-dessous, c'est un tuto très bien réalisé.
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/piloter-les-dimensions-les-fonctions-et-les-propri%C3%A9t%C3%A9s-personnal
Je garde ça sur un coin de table...
Par contre ne copiez pas les formules. Le principe est là, mais à vous d'ajuster la syntaxe et l'orthographe...
Ah et autre chose très important, n'oubliez pas de faire un Ctrl +Q entre chaque état, sinon vous allez chercher longtemps le "pourquoi ça ne marche pas". je vous joint un exemple, mettez le fichier des propriétés personnalisées au bon endroit pour que ça fonctionne.
nouveau_dossier_compresse.zip
Avez vous une pièce type à nous envoyer pour qu'on la paramêtre et qu'on voit si c'est bien ce que vous voulez?
sinon voici mon premier tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/import-export-formats-neutres/pi%C3%A8ce-param%C3%A9trable-avec-les-propri%C3%A9t%C3%A9s-personnalis%C3%A9es
