Editeur de propriete
Lorsqu'on fait une pièce et qu'on procède à son enregistrement .
J'enregistre la référence pièce (file name)  et j'enregistre la description
lors de la mise en plan le cartouche  reçoit l'info référence , mais pas la description
je suis obligé d'utiliser l'utilitaire des propriétés
donc il y a double saisie
Peut on éviter ce problème  ?
Merci d'avance
Larghetto
Je ne comprends pas bien la question.
Il suffit de renseigner la propriété voulu dans le cartouche (ici Description) pour qu'elle soit renseigné directement.
Merci de votre réponse
Je reviens sur ma question
lors de l'enregistrement d'une pièce (enregistrement sous …)
sldw ouvre la fenêtre  ou 3 zones de saisie apparaissent
  • Nom du fichier
  • Type
  • Description
Si on renseigne la description , comment fait on pour que cette saisie fasse partie des propriétés sans qu'on la répète dans une zone de texte de l'éditeur de propriété.
 Cordialement Larghetto
Ok je comprends mieux la question
Je regarde demain
Bon WE
Sous quelle version êtes-vous (Solidworks & Windows) êtes-vous ?
Pourriez-vous nous mettre un imprim écran de cette fameuse fenêtre ? merci
Je pense que c'est une description au niveau de Windows.
Est-elle récupérable dans SW, bonne question.
Récupérer directement la Description Windows dans les propriétés n'est pas possible.
Par contre avec une macro, je pense que l'on doit pouvoir.
Il faut que tu te créer une variable "Description" dans l'onglet personnaliser de ta pièce puis que tu mettes un texte lié à cette variable ($PRPSHEET:"Description") dans ton plan. Normalement, lors de l'enregistrement sous de ta pièce, si tu renseignes la valeur description celle-ci vient se mettre dans ta variable puis remplit ton texte dans ton plan.
Bonjour à tous
Ok pour la manip préconisée par D Roger , hum ...enfin pas évident
d'autant que certaines proprietes  définies directement lors de la conception de la pièces
exemple : materiau  ou date de création , viennent s'inscrire automatiquement dans l'éditeur de proprietes , en éliminant la fenetre desaisie manuelle
et que dans le cas de D Roger la fenêtre de saisie reste disponible à une saisie
Bon je vais fermer cette question et m'en remettre à la hot line
Merci encore
Larghetto
Tu peux créer ta variable "Description" dans l'onglet personnaliser de tes modèles de pièces (fichier prtdot) et assemblages (fichier asmdot), celle-ci viendra se remplir automatiquement à l'enregistrement (après avoir renseigné la valeur lors de l'enregistrement sous) sans que tu es à ouvrir la fenêtre des propriétés personnalisées.
Oui merci ça a marché pour la première pièce , et puis la seconde : plouf  rebelotte
J’ai enregistré la premiere en prpdot , le lien de l’annotation pour le cartouche a bien marché
La seconde le lien n’a pas fonctionné , je l’ai enregistré en prpdot ,sans résultat au niveau du lien (peut être dois je n’avoir qu’un modele en prpdot )
Je ne comprends pas !!
Je vais mettre cette conversation en copie à la hot line, peut être vais-je avoir la solution
Je clos le sujet pour ne pas encombrer lynkoa
Encore merci
Larghetto
Encore merci
Larghetto
