Effacer toutes les metaproprieté d'un groupe de fichier
l'idée et de repartir d'un assemblage existant sur lesquel des metapropriété ont été mise. elle ne sont plus d'actualité.
Je souahite utiliser batchproperties pour recréer de nouvelle metaproprieté. quand je le fait ca rajoute les nouvelles propriétées sans effacer les anciennes.
je me retrouve par exemple avec des doublons (Masse; masse, MASSE). je voudrais donc repartir avec aucune propriété avant de faire mon ajout avec batchproperties. Avez vous une facon rapide de traité ces ensemble de fichier ?
Page de l'aide de BatchProperties :
Si l'on souhaite supprimer toutes les propriétés d'un ou plusieurs fichiers, dans ce cas dans le champ nom de la variable on mettra le caractère "*" et on cochera la case "Supprimer la propriété".
Donc il faut utiliser étoile comme joker.
Suposons que tu utilises Smartproperties pour remplir tes metapropriétés.
Si tu pars d'un assemblage existant,tu peux aussi paramétrer Smartproperties pour te supprimer les "metapropriétés poluantes" à la validation :
Voir exemple ci dessous:
Tu peux donc paramétrer ton smartproperties avec pour commencer la suppression des propriétés Masse; masse, MASSE.
Autre idée: pour améliorer la qualité de tes données existantes, tu peux utiliser aussi l'utilitaire intégration (plus complet que Batchproperties)
