Centor
Juillet 5, 2013, 2:51
1
J'ai un petit soucis et je n'arrive pas a trouver la solution,
j'ai une pièce voir le fichier ci-joint, ces en faite une tôle plié
et j'aimerai effectuez une soudure au 4 angle de la tole donc ou les faces ce rejoigne
mais le soucis ces que quand j'utilise l'outil soudage d'angle il me marque
que les faces 1 et les faces 2 doivents appartenir a des corps distint
etant la premier fois que j'utilise l'outil sur une pièce plié je vois pas trop ce qu'il veut dire par la :x
pourriez-vous m'indiquez ci, ce que je voudrait faire et possible ou simplement pas possible
car je peine un peu avec les fonctions de soudage
je vous remerci d'avance de vos réponses
steve
cache_panneau_de_controle_2.sldprt
En utilisant la fonction "Coin soudé", cela fonctionne (cf voir fichier joint".
Cependant, s'il n'est pas necessaire qu'elle soit visible (comme c'est souvent le cas lorsque l'on fait une soudure et que le "boudin" n'est pas indispensable, autant ne la notifier que sur le modèle de plan 2D.
Je trouve la fonction soudure un peu "légère" sous solidworks ...
Centor
Juillet 5, 2013, 3:05
3
Merci beaucoup, je savais pas qu'on cette commande exister, car sur ma barre d'outil de tolerie elle n'est pas affichez :s
Mais je l'ai retrouvé dans les commandes et je les rajouter apres avoir vu le fichier que vous m'avais joint
merci encore
