Efforts appliqués par une roue à chaîne
Bonjour, je fais une étude d'un arbre de transmission, et le système de transmission est un pignon-chaîne, j'aimerais bien savoir quels sont les efforts appliqués par la roue à chaîne sur l'arbre.
Effort sur la chaîne et diamètre d'enroulement sur le pignon sont nécessaire pour déterminer le couple sur l'arbre et ensuite choisir son diamètre, sa matière, et le type d'entrainement (clavette, cannelure...)
Si vous avez un fichier ou si vous connaissez où je peux trouver ce que vous venez de dire détaillé, veuillez me le passer svp.
Le forum est destiné à l'utilisation du logiciel CATIA. Il ne s'agit pas ici de résoudre des problèmes de conception mécanique pour du dimensionnement de mécanismes. Si tu as besoin d'infos en dimensionnement, il faut que tu te diriges vers des livres de mécanique ou la section "technologie" du forum https://forums.futura-sciences.com.
