Élément mécano-soudé - "L'objet sélectionné n'est pas une pièce de la fonction de bibliothèque"
Depuis aujourd'hui, Solidworks 2015 SP5 Premium (Licence de mon entreprise) refuse d'appliquer un profil sur une esquisse.
Un message d'erreur apparaît immédiatement:
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème?
Merci d'avance
Est-ce que cela fonctionné bien avant ?  Si oui avez-vous tenté une réparation du logiciel ?
Ouvre ton profil, clic droit sur l'esquisse du profil puis "ajouter à la bibliothèque"
Le fichier doit être du format .sldlfp
c'est peut etre que cette biblio n'est pas celle en lien direct avec SW
donc non reconnu
voir ce tuto
https://www.youtube.com/watch?v=ZedPlephfZ4
Merci pour vos réponse si rapide.
J'avoue que ces 2 dernières semaines, j'ai été assez gâté en bug diver et varié. Des redémarrages intempestifs qui me font perdre tout ce que je fais, corrompent des fois même le fichier de sauvegarde auto... bref je m'arrache les cheveux.
@ac cobra 427: la récupération logiciel n'a pas fonctionné mais effectivement ça fonctionnait bien avant. je ne vois pas ce que j'ai changé entre temps
@max59: Impossible d'ouvrir l'un de mes fichiers au format .SLDLFP mais comme je le disais au-dessus, ça fonctionnait très bien, c'est d'ailleurs la 1re chose que j'ai mise en place en arrivant dans l'entreprise. Quand je veux l'ouvrir impossible, et quand je le fais glissé sur la fenêtred'une nouvelle pièce (sans esquisse ou avec une esquisse, ouverte ou fermée)  j'ai le message de bibliothèque et après j'ai "N'a pas pu ouvrir ce fichier de palette."
@Gt22: ilétait reconnu il y a quelques jours encore
En procédant comme décrit dans le liens que je vous joint ça ne fonctionne pas ???
http://help.solidworks.com/2015/french/solidworks/install_guide/t_repairing_installation.htm
Envoi nous un profil
@ac cobra 427: c'est bien la procédure que j'ai éffectué.
@Max59: Voila un des profils
o1500.sldlfp
J'ai testé le profil et pas de soucis, donc le problème vient d'ailleur...
Peux-tu tenter de supprimer temporairement ta bibliothèque "weldment" en raccourcis sur le coté droit ?
Puis refaire le test, le message vient de cette bibliothèque il me semble...
@max59: Aucun changement, avec ou sans, ça ne fonctionne pas. J'ai même tenté de faire une copie (sans suprimer l'origine) ailleurs aussi mais rien à faire
As-tu vérifier si le chemin de tes profils de construction soudée est bon dans tes option de SW :
Options du système / Emplacements des fichiers / Profils de la contruction soudée
@d.roger: J'ai suprimé la ligne au cas ou, fermé SDWK, ouvert SDWK, rajouté la ligne, redémaré SDWK et après essais, toujours pareil.
Essai de réinitialiser tes paramètres dans la base de registre de Windows :
Renommer le dossier solidworks se trouvant dans hkey curent user software puis redémarrer solidworks et faire le test, tiens nous au courant
Bon bah RIP à mon Solidworks 2015!
Impossible de faire quoi que ce soit, il plante à la moindre ouverture de pièce maintenant! Il n'a pas dû apprécier quelque chose... mais quoi? le mystère restera entier.
Merci pour votre aide. Direction maintenance pour effacertout et on recommence
(PS: pour info, la bibliothèque, les modèles de mise en plan et les apparences sont sauvegardés donc ça me soulage de ce côté là!)
