Élément mécano-soudé personnalisé
Bonjour.
Est-il possible de créer un profil mécano soudé (sldlfp) avec une esquisse dissociée?
Exemple j'essaye de faire un garde corps mais mon esquisse comporte du coup trois éléments indépendants ( main courante, sous lisse et coup de pied) au final l'extrusion se fait que sur la main courante.
Merci pour le coup de pouce.
Hi,
Weldment sketches cannot create multiple bodies when extruded..
However you could add a point into each sketch so that each extrusion can be created from the same Weldment sketch
David
Bonjour, oui bien sur et en plus la réponse est dans ta question.
tu fais ton profil, tu l'enregistre au format sldfp  dans le dossier qui va bien.
https://www.youtube.com/watch?v=PQPB8BMUIlE
ou solution 2 tu fais ton esquisse et tu l'as range en bibliothèque (moi c'est ce que je fais).
que la force soit avec toi.
Merci pour vos réponses.
Je pense que je me contenterais de faire un balayage d'esquisse.
