Éléments grisé au dessus de la barre de reprise sur solidworks 2018
Je vous fais part de mon problème en espérant trouver de l'aide. En effet, comme vous pouvez le voir ci-joint, la majorité des fonctions que j'ai utilisé se retrouvent grisé , j'ai donc perdu presque tous mes éléments... Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Avez-vous essayer d'annuler la suppression ?
Bonsoir dylan
Je n'ai jamais eu ce genre de truc. Cela doit être un truc tout bête.
Cela me donne l'impression comme si tu avais une esquisse ouverte (en cours de modification).
Si ton problème n'est pas encore résolu, peux-tu poster ton fichier
(Fichier ==> Pack and go ==> fichier zip.)
J'ai la version 2019 je pourrais donc lire ton fichier.
Bonsoir,
il y a t'il des configurations dans ta pièce? ces fonctions ne dépendent-elles pas de configurations inactives?
Fonctions en etat de suppression, clic droit puis annuler la suppression ne fonctionne pas?
Merci pour vos réponses.
Je pense que le mieux est que je vous transmette directement le fichier.
portail_maurice_thorez_choisy_-_copie.sldprt
Je pense que la réponse de Stefbeno et celle recherchée, en annulant la suppression j'ai récupéré toutes les fonctions (si j'ai bien compris le problème).
Cf capture écran jointe
2019-01-17_09_36_16-solidworks_2018_sp5.0_-_portail_maurice_thorez_choisy_-_copie-1.sldprt___lectu.jpg
Je confirme, il suffisais simplement de sélectionner les éléments grisé et choisir "annuler la suppression"
Merci infiniment !
Bonjour Dylan
Ce qui est curieux dans ton affaire, c'est qu'il y avait un sacré paquet de fonctions en état de suppression.
Peut être était-ce voulu mais la question peut être aussi comment a tu fais pour mettre toute ces nombreuses lignes en état de suppression en une seule ou plusieurs  fois.
A bientôt ;-)
@Dylan  (je ne sais pas si tu lira le message mais voilà une explication du phénomène)
Explication d'une fonctionnalité qui c'est transformé en bug.
  1.  Le phénomène se produit bien comme je l'avais indiqué à partir d'une esquisse. Dans votre cas l'esquisse 113.
  2. Si vous la supprimez volontairement ou accidentellement tous les objets qui en dépendent se mettent automatiquement en état de suppression.
  3. Le problème c'est que quand vous supprimer " l'état de suppression" de l'esquisse 113 toutes les fonctions qui en dépendaient initialement restent à l'état supprimé.
Explication de la fonctionnalité BUG  :-)
C'est très vraisemblablement ici que cela se tient.
  Masquer des composants multiples dans des états d’affichage SOLIDWORKS
Voir le lien donné par @Aurel07 dans un autre post     https://www.visiativ-industry.fr/etats-affichage-solidworks-les-bonnes-pratiques/
Il y a peut être un moyen d'éviter cela mais je n'ai pas poursuivi plus loin les investigations.
