Chcę zrobić setki elementów, jakby pod spodem, które są cięte maszyną laserową... Problem polega na tym, jaki jest kształt matrycy i stempel, aby uzyskać ten kształt za jednym pociągnięciem...
Wymiar: 75mmx70mm
STAN ROZŁOŻONY
STAN KOŃCOWY
Wymiar: 75mmx70mm
STAN ROZŁOŻONY
STAN KOŃCOWY
Chcesz wiedzieć, jak i czy w ogóle możliwe jest wykonanie narzędzia do tłoczenia tej części? Odpowiedź brzmi tak, ale powinieneś zwrócić się do producenta narzędzi.
Ogólnie rzecz biorąc, te narzędzia są wykonane z narzędziami do naśladowania.
https://www.youtube.com/watch?v=ssaeL-85qqA
Części te są wykonane z blachy w rolkach i za pomocą prasy, która w kilku przejściach wytwarza część bez interwencji człowieka.
Ale potrzeba dziesiątek tysięcy części, aby takie narzędzie było opłacalne
Oto jak działa to narzędzie. https://www.youtube.com/watch?v=-SBkRCnBsck
Oto konkretny przypadek części, która nie jest zbyt odległa od tego, co chcesz zrobić.
https://www.youtube.com/watch?v=0StILcnNNdc
Jednak , skoro mówisz o cięciu laserowym , wracamy do przypadku konwencjonalnego gięcia podwykonawstwa, z tą różnicą, że w Twoim przypadku nie możemy użyć klasycznego narzędzia, ponieważ licznik Vé nie przejdzie. Musisz więc zrobić proste dwuwarstwowe narzędzie do stemplowania.
Nie jest to skomplikowane narzędzie do wykonania (nawet na prasie ręcznej), ale będziesz musiał wykonać dwie sekwencje zagięć, jeśli nie chcesz mieć zbyt drogiego narzędzia do stemplowania. Zwłaszcza, że na szczęście :-) można wykorzystać różne otwory jako centrowanie tłoczenia.
Pozdrowienia
PS: Chciałbym zwrócić uwagę, że masz wadę na małych fałdach, ponieważ twoja część odkształci się, ponieważ luzy nie są prawidłowe, wydaje mi się, że dobrze widzę.
