Lorsque je créé un engrenage depuis ma toolbox solidworks et que je l’enregistre sous un nom spécifique "Engrenage10dentsModule3.SLDPRT"après lui avoir appliquer des épaulements.
Quant je place cet engrenage modifié avec son nom spécifique « Engrenage10dentsModule3.SLDPRT » dans un assemblage.
Et que j’enregistre cette assemblage.
Lors de la prochaine ouverture de cet assemblage, Solidworks me change systématiquement le nom de cet engrenage par "spur gear_am"et me le remplace par le fichier brut de la création sans les modifications apportées dans le fichier enregistré par le nom spécifique « Engrenage10dentsModule3.SLDPRT »
Comment faire pour éviter cela ???
Bonjour Pierre.dieudonne54,
Vérifie si la pièce modifiée qu’elle ne soit pas ouverte sur ton pc, cela peut venir de cela.
Si c’est le cas ferme tout, et ouvre en vérifiant les référence de cette assemble, et regarde aussi les chemins, si ça pointe bien au bonne endroit.
Tout cela te peux le vérifier avant de faire ok pour ouvrir.
Tiens nous informé (version SW par exemple).
AR
Hello Pierre.dieudonne54,
Check if the modified part is not open on your PC, it may come from that.
If it is the case close everything, and open by checking the references of this assembly, and also look at the paths, if it points to the right place.
All this you can check before clicking OK to open.
Keep us informed (SW version for example).
AR
Sinon tu crée un assemblage avec les reprises méca sur ta pièce de toolbox.
Alésage, clavetage épaulement…
Cela permet de conserver la pièce du commerce tel quel.
