Dobry wieczór
Szukam tutoriali do funkcji usuwanej z materiału według predefiniowanego kształtu
Mam regał do robienia fletów i masz prostą sztuczkę, ale nie wiem, gdzie go postawić i jak go używać.
Dobry wieczór
Może to być ^z powodu bezsenności, ale tak naprawdę nie rozumiem twojego pytania.
Jakiej funkcji chcesz użyć?
Tłoczenie? Ślad? Biblioteka funkcji??
Cześć Gerald,
Myślę, że to inteligentne funkcje części lib feat, których szukasz (.sldfp)!
Oto link, który wyjaśnia, jak je stworzyć, zapisać w bibliotece i użyć na utworze!
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/lib-feat-part-fonction-de-biblioth-que
I link do pytania zadanego któregoś dnia:
http://www.lynkoa.com/forum/3d/lib-feat-part-sur-construction-soudee
Powodzenia!
Czy widziałeś te samouczki?
Edit 07:38
Czy umieściłeś swój sldlfp w jednym z folderów określonych w Lokalizacjach plików/Bibliotece projektu? (patrz zdjęcie)
Gdy Twoje funkcje są widoczne w bibliotece projektów (prawe okienko), możesz pobrać żądaną funkcję i przeciągnąć ją do 3D (na przykład wpust kluczowy, bierzesz go i przeciągasz na drzewie)
Cześć @ Gerald
Zobacz te samouczki
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks (w języku angielskim)
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/bibliotheque-de-conception-fonction-avec-configuration
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/fonction-bibliotheque-dans-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/composants-intelligents
Myślę, że najlepiej jest ją stworzyć
x Biblioteka szkiców (profil)
Biblioteka funkcji niestandardowych X z folderem x
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/les-fonctions-de-biblioth-que
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/design-library-tolerie-solidworks
Witaj Sepm
Czy mógłbyś podzielić się z nami tą biblioteką?
Zobacz, co się w nim znajduje i co możemy z nim zrobić?
Z góry dzięki!
Jest to biblioteka altitech, a to, co mnie interesuje, to biblioteka funkcji .sldlfp dla fletów, kół zębatych
Dostałem profile do spawania mechaników, jest dobrze, ale to nie lokalizacja sprawia mi problemy, tylko użytkowanie.
Tak więc, jak wspomniano powyżej:
"Gdy masz swoje funkcje widoczne w bibliotece projektów (prawe okienko), będziesz mógł pobrać żądaną funkcję i przeciągnąć ją do swojego 3D (na przykład wpustu kluczowego, bierzesz go i przeciągasz na swoje drzewo)"
Jest to pewna subtelność: nie musisz "otwierać" sldlfp, wystarczy przeciągnąć go do sldprt.
Bądź ostrożny, sprawdź, czy odzyskane biblioteki funkcji nie zostały wykonane w wersji SW Education, w przeciwnym razie "zanieczyścisz" swoje projekty!
Poza tym wszystko zostało powiedziane w poprzednich postach.
Pozdrowienia
Dziękuję, ponieważ nie musisz oglądać pół godziny samouczka z jasnym wyjaśnieniem.
(pół godziny jest dla kury, która znalazła nóż)
@ Gerald
Dzięki samouczkom, które Ci udostępniłem, nadal masz problemy z użytkowaniem?
Uważaj, biblioteka Altitech nie jest w pełni funkcjonalna
który z + więcej jest myślę, że jeśli się nie mylę, że jest w uczniu
Tak więc bas projektowy to
Ale musisz przejść przez wszystkie rodziny części i zrobić bibliografię
Zobacz problem tutaj http://forum.solidagora.com/bibliotheques.html
@jmsavoyat? Do czego służy ta licencja edukacyjna?
Po co zanieczyszczać moje projekty?
@gt22, może chodzi o to, że jestem w dobrym humorze i że dzisiaj nie wszystko rozumiem
Wykorzystanie plików z wersji edukacyjnej w projekcie oznacza, że w momencie drukowania będziesz mieć watergram na swoim rysunku. Tego znaku wodnego nie można usunąć, a używanych plików nie można przekonwertować. Wszystko, czego potrzeba, to komponent lub plik używany w części lub złożeniu, aby mieć problem. To dość denerwujące! :-(
