Tout d'abord, je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon message; en effet, je suis entrain d'apprendre à me service de solidworks en tant qu'étudiant.
Ce que je souhaite faire est très basique mais je n'arrive pas à faire ces petites nervures, emporte piécées sur les angles du boitier.
- J'ai fait un boitier carré
- J'ai ensuite utilisé le congé afin d'avoir les angles "ronds"
- J'ai utilisé la fonction coque pour le creuser
Jusqu'ici tout va bien.
J'ai eu beau tenté tous les enlevements de matière possible, je n'arrive pas à avoir ce résultat. La fonction balayage fonctionne mais je me permet pas d'avoir le congé à l'intérieur des nervures. J'ai cherché sur tous les tutoriels mais n'ai pas réussi à trouver.
Je sais que c'est très basique mais je débute! encore merci à tous.
la fonction congé me permet de faire un congé arrondi autour du boitier, mais je n'arrive pas à creer les petites "nervures" qui sont multipliés sur toute la longueur
il te faut créer un plan a la distance de ta 1er nervure puis y faire une esquisse de la forme de la nervure et faire une enlèvement de matière. En suite utilise la fonction congés pour y faire les arrondis puis la foction répétition.
j'ai crée un plan coincident avec la face de mon bord de boitier et une esquisse; j'enlève de la matière et donc je me retrouve avec un début de nervure; par contre j'aimerai pouvoir la prolonger naturellement sur le congé déjà effectué du boitier... et aussi sur le dessus.
en somme, avec une nervure en une seule esquisse si c'est possible
par contre, maintenant je passe à la coque, cela fonctionne en coque vers l'extérieur; mais j'aimerai ne pas avoir les nervures à l'intérieur, j'aimerais que l'intérieur du boitier soit sans le détail des nervures
