mais comme les 2 tubes : celui qui reçoit et celui qui est reçu sont courbes tous les deux, le croisement entre ces deux objets est complexe ce qui rend particulièrement difficile de viser le centre du tube avec les outils classiques.
J'ai regarder comme faire et je dois dire que je comprend avec compassion que tu as dû te gratter la tête un moment avant de venir nous demander de l'aide.
Merci de ton post Zozo, effectivement je me suis bien gratté la tête, j'en ai même perdu mes cheveux !!!
J'ai pas mal tâtonné avec les surfaces réglées car j'avais toujours des interférences dans mon assemblage au niveau de la gueule de loup qui fait la liaison avec le coude. Mais en créant deux surfaces réglées à cet endroit (une intérieure profil et une extérieure) je suis arrivé au bon résultat.
Alors là, tu vas énormément m'aider dans mon taf. On vient d'intégrer la chaudronnerie à notre usine et j'ai donc énormément de cintrage de tubes à développer, de décomposition d'éléments mécano-soudés ... GÉNIAL l'ensemble de tes tutos.
Si tu as quelque chose pour les gueule de loup, je suis preneur. Même si avec ma méthode je m'en suis sorti, il y a peut etre plus simple.
Les découpes au niveau de l'épaisseur du tubes doivent être perpendiculaire à l'épaisseur comme une découpe sur tôle. Le faisceau laser va tjs vers le centre du tube. La tête du laser tourne au tour de l'axe du tube pour faire les découpes.
Il y a toujours la solution d'un limage/biseautage de finition pour les cas de jonctions collées ou emboîtées, mais comme tu le dis, pour des pièces soudées un espace est préférable.
Oublie ma solution cela ne correspond pas à la découpe laser au centre tel que tu le souhaite qui dans les faits et toujours perpendiculaire au point de tangence.
Par contre est-ce que c'est ton dessin qui va servir à piloter la Laser tube car tu as des défauts sur la surface après découpe laser sur ton modèle
J'espère avoir bien compris la question et ne pas créer de redondance par rapport aux réponses déjà apportées.
Pour ma part, je propose de passer par des surface épaissies :
Etape 1 : créer les surface (extérieures) par balayage
Etape 2 : restreindre la surface du tube qui sera découpé
Etape 3 : épaissir les surfaces extérieures pour obtenir les tubes
Je joins ma pièces en version 2019 en PJ.
Inconvénients :
La fonction épaissir échoue des fois pour des raisons que j'ignore (dans ma pièce, si je veux faire une geule de loup de chaque côté, je suis obligé de découper mon tube en deux moitiés d'abord) ;
Les tubes créés ne sont pas dépliables contrairement aux solutions basées sur la tôlerie comme celles proposées par ac cobra 427. Cela dit, on peut contourner cela en créant les premières surfaces non pas par balayage mais en copiant les surface extérieures d'un tube dépliable par la fonction surface décallée (en utilisant un décallage de 0).
Avantage :
Elle permet de créer le jeu entre pièces suggéré par gt22 en utilisant des surfaces décalées avant de faire la restriction de surface. Car dans certains cas, les tubes découpés laser ne s'ajustent vraiment pas ensemble.
Comme l'a dit AC COBRA 427, la buse laser est toujours perpendiculaire à la surface du tube et axée sur le centre de celui-ci. D'où la complexité de la surface générée ...
C'est super intéressant de découvrir toutes vos solutions. L'enroulement est impressionnant Gauthik!
Mais cela doit être compliqué de dessiner la forme correspondant à la liaison sur un coude de tube non ?
Pour les surfaces épaissies, mgauroy, j'ai retravaillé ton fichier. Il faut prendre la surface intérieure et ensuite épaissir. Ca marche aussi très bien. Je n'ai pas encore essayé sur une liaison sur un coude. Mais la solution est interessante aussi.
Gros bug ce matin sur le forum pour moi. Je vois que mon post est passé en résolu alors que pas forcément ! Et impossible de mettre des captures d'écran ...
Quelqu'un sait comment décocher la résolution du problème ?
