Enlèvement de matière "galbé" sur un cylindre
Bonjour à tous, Je me présente, Oualid 29 ans, technicien
Je dois réaliser une sorte de sceau à champagne, et sur ce cylindre je dois enlever de la matière de la forme de l'écusson de la bouteille de champagne. J'ai fait le cylindre, mais je n'arrive pas à faire cette enlèvement de matière qui doit épouser la forme du cylindre. NON Traversant par contre. SOLIDWORKS 2018 - MERCI DE VOTRE AIDE :) photo en pièce jointe
Enlèvement de matière enroulée avec la fonction enroulée.
Faire Insertion ==> Fonctions ==> Enroulement
Après vous pouvez choisir en bosse ou en creux comme vous le souhaitez dans ce cas choisissez "Dégaufrage" . Regardez la pièce joint c'est un hyperfast-tuto ;-)
Salut @ Zozo
on ne voit pas ton image
si son cylindre est lisse ça passe via enroulement
mais si il est comme la bouteille tel que moi je le conçois ce qui devrait etre le cas vu les lignes sur son image
il devra passer via une esquisse projete sur la surface
Bonjour @gt22   ;-)
Tu as raison mais comme je n'avais d'info plus précise sur la hauteur et les creux des torsades , j'ai fait la réponse minimum.
pas de problème ;-)
une image de la chose vite fait
fichier joint sw 2017
ps: sinon plus simple pour pas ce faire c..r
on fait un elevement de matiere traversant
et on reconstruit une revolution de la bonne epaisseur yes ;-)
sceau_a_champ_enlevement_de_matiere_galbe_sur_surface_complexe.sldprt
Merci les gars vous êtes au top !! je vais tester ca ;)
La solution du trou traversant puis révolution c'est malin !
Pourquoi faire compliqué
quand t’on peut faire simple
le but est de créer une pièce
peut importe le chemin
comment je passe en "résolu" svp?
@ oualid.belanaya_2
en choissisant la meilleur reponse
je ne comprends pas pourquoi la meilleur reponse a ete change ??????????????
si tu arrive a faire ta piece via un enroulement
je veux bien voir comment tu fais moi je sais pas faire
