Dobry wieczór wszystkim!
Mały ból głowy na ten wielki weekend...
Proszę bardzo! Po spędzeniu kilku bezowocnych godzin wracam na moje ulubione forum :-)
Mam do wykonania spiralne usuwanie materiału na części cylindrycznej.
Tylko:
- Skok jest zmienny
- Jest to przekrój kołowy, który jest również zmienny
- A na domiar złego wnętrze gardła musi mieć tę samą głębokość na całej długości.
Dla pierwszego punktu nie ma pb, z drugiej strony dla drugiego całkowicie wysuszam. Próbowałem wygładzonych bossów, tylko mnie wyrzucają!
Myślę, że to dlatego, że mam tylko jedną krzywą prowadzącą, która ponadto przechodziła przez środek moich okręgów (sekcji).
Zasadniczo więc musisz wykonać spiralne przeciągnięcie o zmiennym skoku, stożkowym i zmiennym przekroju!
To jest m... z
Czy ktoś z was miał kiedyś taką misję?
Włożyłem kawałek do piżamy. To jest 15 skan na wszelki wypadek
Z góry dziękuję
Yann
097_0184-a.sldprt
1 polubienie
Dobry wieczór
Czy możesz umieścić dla nas sitodruki? Nie wszyscy możemy otworzyć plik. Lub plik PDF 3D.
1 polubienie
teraz jestem na weekendzie:) Brak dostępnych Solidworks. Ale moje pierwsze wrażenie, że zrobiłbym część za pomocą operacji Boole'a, ponieważ myślę, że łatwiej będzie zrobić cewkę o jej barbarzyńskim kształcie, a następnie odjąć na cylindrze, co o tym sądzisz?
Niech Moc będzie z wami.
Dziękuję manu67 i OBI WAN za odpowiedzi...
W załączeniu pdf 3d w widokach +.
Tak, OBI WAN, zaczynałem od tej samej zasady co ty. Zrobiłem sobie, a potem operację Boolean.
097_0184-a.pdf
Cześć małe stópki miłej niedzieli
Coś takiego Ci odpowiada
Problem polega na tym, ile płótna musisz zostawić, aby było akceptowalne
Wszystkie szanse są oczywiście zwariowane ;-)
patrz załączony plik SW 2012
les_petits_pieds_balayage.sldprt
4 polubienia
Niezła próba gt22 :-)
W idei jest prawie tak, że z wyjątkiem tego, że średnica przekroju skanowania musi wzrosnąć od momentu, gdy skok helikoidy zaczyna się zmieniać. Jest to również moment, w którym spirala staje się stożkowa. Rzeczywiście, tył gardła jest stały. Załączam krok pliku w takiej postaci, w jakiej jest dzisiaj. W rzeczywistości jedyne, czego brakuje, to zmiana średnicy na części o zmiennym skoku. Normalnie powinno to idealnie łączyć się z "końcem" wąwozu, gdzie obecnie widzimy coś w rodzaju pobocza.
Dziękuję za pomoc i życzę miłego weekendu
Yann
097_0184-a.step
1 polubienie
Jeśli sekcja usuwania materiału porusza się w tym samym czasie co podziałka
Należy to zrobić poprzez płynne usuwanie materiału bazowego
I umieść sekcje na każdym kroku, który się zmienia
1 polubienie
gt22,
Tak, zgadzam się z tobą, tylko że nie możemy używać krzywej śrubowej bezpośrednio jako krzywej prowadzącej. Utworzenie drugiej krzywej prowadzącej jest praktycznie niemożliwe. Następnie, aby zakończyć, obliczenie Ø każdej sekcji będzie napięte, ponieważ krok nie jest stały...
W końcu
Wykonując niezliczoną ilość przekrojów i krzywych prowadzących, udało mi się wykonać skan.
Ale hej, trudno określić pozycje i wymiary sekcji...
Dziękuję za pomoc...
2 polubienia
Z natury jestem ciekawa! Czy mógłbyś umieścić gotowy plik w poście?
Z góry dziękuję
Ok, oto gotowy plik jako załącznik.
Umieściłem go w sw2015 i STEP.
097_0184-a.zip
1 polubienie
Bug, to był sport.... Ładny jak kawałek
