J'ai rassembler plusieurs pièces dans un assemblage et j'aimerais réaliser un enlèvement de matière lissé entre 2 esquisses ( de simples rectangles de dimensions différentes). Le problème c'est que cette fonction n'est apparemment pas disponible lorsqu'on travail dans un assemblage. Je joins une capture d'écran. Y a-t-il une solution ?
Par avance merci !
C'est tout à fait possible il suffit de faire son esquisse depuis un plan et de mettre les bon critères dans "enlèvement de matière"
PS c'est en SW 2018
assemblage_test.zip
Je pense qu'il aurait fallu faire une pièce multicorps.
@Zozo_MP
Je pense que tu as lu un peu rapidement. Zen586 veut faire un enlèvement de matière lissé et non un simple.
Possible de le faire dans un ASM avec :
Enlèvement matière extrudé + Dépouille
(mais le rectangle en bout risque de ne pas être précis... et l'angle sera le même sur toute les faces...)
@Philippe B
Cela fonctionne avec enlèvement de matière-balayage mais il ne faut pas utiliser les onglets.
par contre il ne faut pas avoir un profil trop compliqué.
Edit @Philippe effectivement et bien curieusement la fonction n'est pas accessible alors que balayage l'est. Bizarre d'autant qu'il est normalement possible de reporter l'enlèvement sur les pièces avec la fonction balayage.
