Bonjour,,
Je travaille en chaudronnerie et conçoit des réservoirs à pression. Les viroles des réservoirs sont créées en tôlerie afin de pouvoir les développer et effectuer les découpes des orifices au laser. Problème je n'arrive pas à effectuer des enlèvements de matière "normal" à la tôle dans mon fichier pièce de la virole. A l'inverse lorsque je fais cet enlèvement de matière dans mon assemblage, c'est possible mais cela ne se retrouve pas dans ma pièce à développer car la fonction d'enlèvement de matière est effectuée dans l'assemblage. Pour l'instant, je développe ma virole, et je génère deux fichiers DXF (un pour la face intérieure de la virole et un pour l'extérieure) que je superpose l'un sur l'autre dans mon logiciel de pilotage du laser (RADAN) et je supprime les contours qui se trouvent le plus à l'intérieur de la découpe. c'est un long travail peu rentable et ce n'est pas ce que l'on attend d'un logiciel 3D. J'imagine qu'il y a une solution à cela... quelqu'un peux t il m'aider SVP??? J'ai joint le fichier de ma virole pour plus de précisions
D'avance merci !!
Sébastien
virole_de_base.sldprt
