Enlèvement de matière par balayage
Bonjour à tous
je cherche à faire une gorge pour joint torique sur une surface cylindrique et autour d'un perçage ?
Je n'arrive pas à le représenté correctement en 3d !
Quelqu'un a une idée ?
(sur Solidworks 2014 sp.5)
Merci d'avance
Une révolution ne suffit pas?
En faisant un cercle concentrique au percage puis utiliser la fonction courbe pojetée pour avoir la trajectoire.
Après avoir créer un plan passant par l'axe du trou, esquisser le profil de la gorge, puis faire un enlèvement de matière par révolution en ayant fait apparaître les axes temporaires dans le menu affichage.
Non une révolution ne suffit pas.
La courbe projetée est la meilleur solution oui, sa me donne un meilleur résultat qu'une spline autour du perçage.
Je veux bien un aperçu du résultat car je ne suit pas trop là.
Un joint torique c'est bien circulaire?!
Oui ....
Voici un aperçu
C'est plus parlant
On peut aussi faire un simple enlèvement de matière par extrusion, en précisant "translaté par rapport à la surface", "translater la surface".
