Enlèvement de matière surface non plane
Sur un escalier balancer, j'aimerais créé un enlèvement de matières la ou mes marche bois croise avec le limon, sur une partie droite sans problème mais la je n'arrive a trouver d'astuce. Je suis sous Solidworks 2020.
Avez-vous essayé avec la fonction "Intersection" qui vous permettra de générer les volumes d'intersection puis de supprimer ces corps ? Là je l'ai fait avec un limon droit mais ça doit marcher avec votre limon courbe.
5 « J'aime »
Le problème c'est que mon limon et mes marches sont deux pièces différentes et la fonction n'est pas disponible. Et la fonction Intersection ne fonctionne pas sur des pièces de tolerie..
Si votre limon est en tôlerie, pourquoi ne pas réaliser votre découpe dans sa mise à plat.
Vous pouvez passer par du surfacique.
Sélectionner les surfaces de chaques pièces qui sont en conflit, vous obtiendrez un volume que vous supprimer de votre limon.
Bonjour Benjamin,
Editer une marche dans l'assemblage
Et faire "Insérer / Fonction / Empreinte" puis sélectionner votre limon
Vous créez ainsi une relation entre les 2 pièces mais vous conservez l'associativité
A répéter pour chaque marche
Alain
Un bon enlèvement matière par balayage en suivant les courbes guides de la tôle sur laquelle les planches reposent.
Dans l'assemblage si on est flemmard et marche par marche sinon (bon courage)
Bonjour @benjamin.leray
les réponses précédentes ton donné X pistes
qui devrait en théorie te sortir de ton problème
moi perso ça me gêne de voir le limon prendre de là place sur la marche à coût sûr on va butter dessus un jour ou l’autre et selon les tranches d’age Des participants ça ne s’arrangera Pas
donc je ferai en sorte que ma marche soit pleine
pour cela il faudrait décaler le limon des marches ou l’inverse qui de + est moins de job de fab donc moins chers tout benef ;-)
