Dans un assemblage de tuyauterie (sans module rooting), je souhaite recouper un té, mais je n'y arrive pas. Je pourrais recouper ton té en modificant ma piece, mais ce te ne sera plus standard, et je n'aimerais eviter de copier la piece modifiée en locale.
Lorsque je créé la fonction enlevement de matiere dans mon assemblage, il ne l'applique pas au té. Je joint l'assemblage en PJ
Retourne dans ta fonction d'enlevement de matière.
Dans la partie "zone d'action de la fonction", décoche "selection automatique" et clic sur ton té, directement dans ton espace de dessin. (voir doc ci joint).
J'ai un probleme similaire, je ne parviens pas a enlever de la matière via les fonctions d'assemblage dans une surface. SLD ne saurait pas faire ou bien ?
dans l'image jointe, (qui n'est qu'un exemple, ne cherchez pas la raison de ce trou) les 2 pieces marron (balais brosse) sont constituées de faces et le trou est fait par enlevement de matière a travers tous les composants.
