Enlèvement matière dasn assemblage
Bonjour à tous et meilleurs voeux !
Je suis face à une problèmatique, et je ne sais pas si il y a une solution.
J'ai réalisé un assemblage avec 15 pièces de tolerie, sur lequel je souhaite faire un enlèvement de matière par révolution. Jusque la aucun soucis, le résultat dans l'assemblage me convient (effet bombé).
Par contre l'idée était de pouvoir par la suite réccupérer le dxf de chacune des 15 pièces avec la géométrie modifiée par cet enlèvement de matirèe, de façon à pouvoir lancer la découpe laser... cette extrusion ne modifie pas les pièces, lorsque j'ouvre chaque pièce la géomatrie initiale reste.
Y'a t-il une solution ? Merci de votre aide !
Quand vous faites votre enlèvement de matière dans l'assemblage il y a une case partager ou propager aux pièces et là ça devrait être bon.
ci-joint un imprim écran de la case dans la fonction d'enlèvement de matière dans l'assemblage
merci bcp pour la réponse.
La fonction fonctionne effectivement, elle est bien imputée à chacune des pièces.
Par contre impossible de déplier les pièces, la fonction bloque le dépliage...
Je vais tenter de trouver une autre solution.
En principe ça bloque pas, a moins que la géométrie est particulière,
(fait attention a la face a exporter, il me semble que cet opération ne propose pas l'enlèvement normal)
Sous quel version êtes-vous ? Et pouvez-vous partager votre asm dans ZIP ou RAR?
