Enlèvement matière lissé
Hello à tous ,
J’ai besoin de votre aide pour un enlèvement de matière lissé avec une forme spécifique en base puis circulaire en fin.
Comment puis je faire pour avoir des arrêtes parfaites ? avez vous une technique ?
Dans mon cas je bouge le guide à vu d’œil mais je voudrai que cela soit symétrique.
Je vous joins ma pièce afin que vous puissiez voir.
Merci de votre aide
SUPP_OUVERTURE_PROTECT.SLDPRT (10,0 Mo)
Navré mais vous avez une version plus récente, donc pas accès à l’arbre de création.
En revanche je vois la pièce.
Pour moi en dehors d’une impression 3d ou à cire perdue, je ne vois pas comment vous pouvez gérer la dépression sur votre partie conique.
N’y a-t-il pas moyen de prolonger la partie rectangulaire sur votre cône et ensuite faire un congé?
Oui je pense que c’est la meilleure des solution :wink:
J’ai chercher à faire trop compliqué :stuck_out_tongue:
Merci pour la soluce !!
voici un exemple de modification, après je ne connais pas le but de cette pièce.
Merci c’est ce que j’ai fait :wink:
Le but c’est que le cône guide vers le perçage tout en gardant les rainures.
Un grand merci
Bonjour;
Je suis d’accord avec @FUZ3D sur la géométrie globale.
En revanche, par rapport à votre premier question, vous devriez utiliser des courbes guides (esquisse 3D) entre les deux esquisses de votre enlèvement de matière lissé.
Du coup, il ne serrait pas plus simple de partir en pente du haut vers l’entrée du perçage plutot que de faire un chanfrein d’entrée suivi d’un grand mur comme ça ?
Surtout, que ça risque d’une pièce moulée non ? ca serra du coup demandé par le mouliste pour faire le démoulage :slight_smile:
oui c’est pas con :wink: je vais aussi essayer même si ca ne sera que pour de l’impression 3D.
Merci en tout cas :+1:
